börja med att kolla så du fått rätt gångjärn(speciella till kyl/frys lucka).därefter kopplar du dem i luckorna och hänger upp luckorna samt justerar luckorna INNAN ni för in kyl frysen.För sen går det inte.för nu in kyl/frysen och fäst den enligt anvisningen.
sedan tar ni dem minsta plåtskruvarna med bred skalle och skruvar fast medföljande vinklade plastbeslaget som plastskenan skall löpa i i dem utstansade markeringarna i kylskåpsdörren.dessa markeringar kan vara svåra att se men dom finns där och där tvingar ni in skruven(det är inget färdigt hål i dörren utan bara två små ingröpningar).när dessa 4 är fast så för ni på plastskenan i plastvinklarnas spår.
nu öppnar ni luckorna i maxat öppet läge.sedan öppnar ni även kylskåpsluckan max.ta nu tag i plastskenan(som löper i plastvinkeln)och för den åt höger.denna skall nu skruvas i luckan exakt 20 mm från luckans kant med medföljande träskruvar.det räcker att skruva denna list i de två främre hålen som blottläggs när du trycker plast listen mot din dörr och öppnar samtidigt.
klart
