5 536 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Inbyggt konvektor-element - farligt eller ok?
Vi har nyligen byggt in ett sladdanslutet elektriskt 800W konvektorelement
i en snygg trälåda med 5 cm bred luftspalt högst upp och längst ner på
lådans framsida.
Värmen tas in nerifrån, sugs in och susar ut i springan högst upp på framsidan.
Har prövat och det fungerar, bänken ovanpå (som har en mindre springa mellan brädorna) blir dock varm. Men värmen strålar ut ur springan på framsidan.
Elementet är placerat så att det är 6 cm till brännbart material ovanför.
Säkerhetsavstånd är 5 cm. Även samma sak för golvet, har tagit till upp
till 12 cm där. Fronten på elementet blir inte varmt, värmen strålar ut genom
ett galler högst upp på framsidan (precis som lådan).
Frågan är nu om detta är en brandfarlig byggnation, bör man höja
avståndet, trots säkerhetsavståndets vidtagande högst upp?
(Det lär kräva massa jobb, men vill inte heller orsaka bränder.)
lådans framsida.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Hur varmt blir det på insidan av virket. Trä kan självantända vid 90 grader efter lång tid. Rent generellt ska ingen el utrustning bli varmare än 70 grader, spots är visst godkända upp till 90 grader.
Det är värmen som avgör. Vid ett elavbrott stannar fläkten och eftervärmen i elementet blir till viss del kvar i lådan. Hur varmt blir det då?
Prototypen
Prototypen
Har haft en våldsam diskussion här om elementet, därav tråden,
och har nu monterat ner lådan som en viss farsa ville...
Visst blandat ihop elementsorterna, elementet har inte någon fläkt.
Trodde konvektor var element som tar luft igenom sig, det är ett sånt
det rör sig om.
Men i alla fall, hade det bara på en kort stund och då blev det inte
brännhett...
90 grader, okej, då vet man iaf det tills nästa gång nåt sånt här dyker upp.
det rör sig om.
brännhett...
Kan du inte koppla på en billig fläkt som får luften att cirkulera lite fortare och kyla av konstruktionen? Fläkten kan var kopplad till termostat inne i låddan så att den inte går i onödan, finns bra billiga datorfläktar t.ex. med låg ljudnivå.
Skulle ju vara en idé, men min farsa vägrade totalt lyssna på
all form av diskussion. Visade honom specsen på baksidan av elementet,
visade honom idén visade allt, nejdå, det skulle ner... trött på människor
som vägrar lyssna och förstå.
