P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Det är ingen större fara men jag rek att sätta ett ventilgaller överst eller lämna en springa så varmluften kan hitta ut. Även sätta ett ventilgaller under ovan golv i sparklist tex så det blir påfyllning av luft underifrån.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det beror ju på hur skåpet är konstruerat.
Är det ett vanligt hederligt högskåp, med heltäckande baksida, så sker ju ingen ventilation upptill och nertill, och ventilationsspringor i sockel och över skåpet blir meningslösa.
Men är skåpet öppet upptill och nertill kan det vara annorlunda.
Å andra sidan:
Är inte inbyggnads- och mikrovågsugnar byggda med ventilationsspringor på framsidan över och under?
Å andra sidan:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det sitter väl en fläkt som blåser ut där
Min ugn har frånluft på framsidan av ugnen. Tog lite bilder med värmekameran. Verkar som värmen hittar ut. I alla fall på min ugn från Ikea. Har ej frånluftgaller baktill och det verkar funka. Men alltid bra med dessa från och till luft galler.P Peter_K skrev:
