Har köpt en ny inbyggnadsugn, fattas ca 15 cm från kontakten till uttaget. Hur löser man detta på bästa sätt? Blit helt fel med köksluckorna om man ska flytta upp ugn och micro. Har läst att man inte bör använda förlägningssladd
Ja. Det är riktigt, det är behörighetskrävande.
Om du vill vara kriminell är det ytterligt enkelt att göra, men olagligt. Teoretiskt skulle du kunna ta det övre vänstra uttaget och montera nere till höger istället, under kopplingsdosan. Då behöver du inte ens göra ett nytt urtag för ledarna. Du kan till och med flytta med det lilla mjuka plastmembranet som ledarna kommer ut igenom från dosan.
Om du ska göra det själv, se till att bryta strömmen innan du rör något. Typ slå av huvudbrytaren. Kontrollera att det är strömlöst innan du rör något.
Ja. Grenuttag är olämpliga när det gäller en så stor last som en inbyggnadsugn. Det är inte heller lämpligt att ge sig på att koppla själv om man inte är väldigt säker på vad man gör. En dålig kontakt kan med de strömmar det rör sig om snabbt generera så mycket värme att det börjar brinna. Om du är minsta osäker skulle jag rekommendera kontakt med en elektriker som antingen byter anslutningskabeln eller flyttar uttaget.
Säkra elsladdar kortsiktigt i badrum
El -
Hur löder jag bort ett par sladdar från ett kretskort?
Teknik -
Tvättmaskin Electrolux - för kort sladdställ samt avloppsslang
Vitvaror -
Varför kort sladd på lamphållare/lamppropp?
El -
Hur öppnar man en väggkontakt när man ska korta sladden?
Frågor och svar om el och teknik
