1 188 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Inbyggnadsmottagare på/ av med fjäderåterföring
Har idag följande:
- Telldus Znet Lite v2 och använder 433mhz
- ett antal mini plug-in i vägguttag
- nyligen installerat en dosdimmer Nexa mwmr-251 med fjäderretur, fungerar utmärkt
- tanken var att installera av/på brytare Nexa mwmr-2300 i ett antal dosor för att styra lampor men denna tillåter inte fjäderretur
Någon som vet något fabrikat och modell på en 433mhz av/på inbyggnadspuck som tillåter fjäderretur?
Nexa verkar inte ha en sådan puck. De har en z-wave men känns onödigt då jag inte använder det på övrig styrningar. Jag använder Elko Plus och vill att den ska få plats i dosan tillsammans med Elko Plus manuella brytare.
Har idag följande:
Tycker väl att det är snyggare att de alltid ligger i ett läge... kommer ju att styra de via appen också.
Men du kanske har rätt... att vanlig av/ på funktion utan fjäder är helt ok.
Skulle man kunna använda dosdimmer mwmr-251 som av/ på genom att sätta lägsta dimmerläge till max? Denna stödjer ju fjäderretur.
Om du tittar på MWMR-251 så ser du att vridomkopplaren har ett mittläge, markerat med 1/0, då funkar den som enbart till/från och dimmerfunktionen är bortkopplad.
Har själv ej testat hur den fungerar i detta läget.
Tack för tipset
Blir begränsad i effekt till 250w tror jag det var... men ok för mig.
Tycker bara det är konstigt... brukar man inte använda fjäderretur på av/ på när man kan styra både på strömbrytare och i appen? Kanske jag som tänker fel...
Som jag har förstått saken så har licenskostnaden för Z-wave-kretsarna drivit upp priset. Det har till dags dato enbart funnits en lev. av dessa.
Förutom detta så ska Z_wave-grejorna certifieras innan lev.start.
433 funkar bra enligt mig, bra räckvidd och inte minst ett lågt pris på grejorna.
Som nackdelar är väl en viss osäkerhet i styrningen, ingen kryptering och ej heller tvåvägsfunktion.
Z-wave-brytarna har ofta fler funktioner som via controllern kan programmeras, ex hur ansluten brytare fungerar mm. Nätspänningsanslutna enheter kan även länka (mesh) signalen för att uppnå större räckvidd.
Just mesh-funktionen kan jag se som en stor fördel för driftsäkerheten. Måste ju säga att det är förvånansvärt bra signaltäckning från Telldus Znet Lite v2 för 433mhz... jag har min placerad i källaren och ser inga problem med täckningen två våningar upp...
