13 823 läst · 24 svar
14k läst
24 svar
Inbyggnadsmikro
Micros för inbyggnad finns det gott om - nästan alla tillverkare har en eller flera modeller. Problemet är att det inte finns något "standardmått" för höjden på en inbyggnadsmicro som det gör för inbyggnadsugnar. Detta gör att det kan bli svårt att kombinera ihop de olika luckhöjderna så att de täcker resten av stommen.
Om du ska ha micro i ett högskåp tillsammans med en inbyggnadsugn så är det inte något stort problem, oavsett märke. De flesta micros för inbyggnad brukar vara kring 35-40 cm. IKEAs kombinationer för ugn + micro tillåter vitvaror med en sammanlagd höjd på max 103 cm. För 233-höjd 57-103-57, för 211-höjd 57-103-35. Ugnen tar ca 58-60 cm och du har kvar ca 45 cm för en micro. Det utrymme som blir över mellan micron och toppluckan täcker man med en täckbit.
Problem kan det bli om du bara vill ha en inbyggd micro i ett högskåp från IKEA och den är mer än 35 cm hög. Då kan det vara svårt att hitta en bra kombination av luckor.
Extra jobbigt blir det om du skulle vilja ha micron i ett av IKEAs väggskåp - då är du nästan hänvisad till en modell som är precis 35 cm hög, just pga att det inte finns luckhöjder som passar.
// WM
// WM
Ett annat problem är att dom oftast är omotiverat dyra >
Jag ställde samma fråga för ett tag sedan men fick tyvärr inget svar.......Är det något man ska ha gjort ska man göra det själv!
Jag har Ikeas väggskåp abstrakt svart med hål för inb.micro. Jag ska kapa en bit av skåpluckan (få en höjd på 38cm). Då passar inb.micro på 38.2cm....dom 2mm får man finjustera lite.
Blir det snyggt?
Självklart!
Om du bor i Sthlm kan du gå in på Elon butiken i Bromma, bredvid Coop Forum. Där har dom en bauknek micro eller vad dom heter som ska passa rakt av. Den kostar 3800. Tyvärr så finns den modellen varken Bauknek eller Elons hemsida.
Hoppas detta har varit till hjälp!
Blir det snyggt?
Självklart!
Eller låta den stå på köksbänken. Jag fick en från jobbet när de helrenoverade fikarummen. Årsmodell -98. Lätt att dumpa när den pajar o sen är det bara att köpa en ny för 495 spänn. Gissa om vi prioriterar mikro i familjen... : :
Jo, det blev lite pill. Jag (eller i ärlighetens namn min mer händige granne), sågade av ramen på ena sidan, lyckades dra loss den från tunnare skivan i mitten, och sedan var det limning som gällde. Luckan fick ligga i tving ett dygn innan vi satte upp den, så får vi se hur länge det håller.
Det sinkade partiet är nu alltså bara fusk, dvs hoplimmat. Synar man micro-luckan, ser man tyvärr att man gjort åverkan på den.
En annan lucka i köket kapade vi på bredden istället, det blev mycket snyggare och den ser helt ok ut.
Håller inte limningarna efter ett tag, kommer vi förmodligen ha öppna hyllor istället, kanske med kokböcker eller så.
Jag kan ta en närbild på luckan i helgen och skicka till dig om du vill - ge mig då din mejladress i ett direktmeddelande (har ingen hemsida att lägga bilder på). Trevlig helg
