685 läst · 5 svar
685 läst
5 svar
"Inbyggnadsmått" garageport
Är det någon som vet var man kan hitta montagemåtten för tex Crawford och Hörmans portar inklusive motor?
Skissar på ett litet garage som måste hamna inom 15m2 och jag misstänker att det blir "tight" på djupet.
Kristoffer
Kristoffer
Åtminstone hos Hörman hittar jag nån slags konfigurator där det verkar som om man kan sätta in lite vilka mått man vill?
https://www.hoermann.se/
Tack men det är bara portens mått och inte ”skensystemet” på insidan som framgår.
K
K
I denna hittar jag en del från sidan 30 och framåt, men jag har bara skumläst ett par minuter så jag vet inte om det är tillräckligt.
Jag får lite samma problem när jag funderar på hur jag ska ersätta min Car-In från 80-talet, den dag de är slut.
https://www.hoermann.se/mediacenter/download/269435sv/EBD_84607_Garage_Sektionaltor_3056219_SV.pdf
Fotografen skrev:
Sidan 33 är det jag sökte, tack!
K
Crawfords mått
i mitt fall sämre i.e. djupare
https://static.byggtjanst.se/byggkatalogen/documents/dokument/5924/brochure-osd-se-0315-view2.pdf
Motorisera gammal tung garageport? (Vipp)
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Garageportsöppnare låg takhöjd
Teknik -
Bra garageport med tydlig installationsmanual sökes
Garageport med gångdörr.
