· Västra Götaland
· 14 inlägg
Är väldigt sugen på en inbyggnadsdusch nu när vi ska riva ut hela badrummet. Men det verkar avancerat och är något speciellt man måste tänka på? För och nackdelar? Man bygger ju in "skarvar" i väggen, vilket känns läskigt men det kanske är tryggt med de boxar som hör till? Någon som vet någon annan stans man kan läsa mer på ämnet?
Funderar på en liknande detta:
http://www.hemvaruhuset.se/tapwell-box-7200-takduschset-for-inbyggnad-p-3250.html
Renoverare
· 18 213 inlägg
Kopplingen sitter utanför tätskiktet precis som på vanliga blandare gissar jag på?
· Västra Götaland
· 14 inlägg
Det är väl inte det som jag förstått det? Tätskicket sluter väl tät mot inbyggnadsboxens kanter men sen går det ju rör in i boxen? Är det inte en fara att dessa läcker? Det droppar ju i så fall på baksida tätskickt eller?
Kanske en blandarvägg är ett bra alternativ? Jag har själv ingen erfarenhet men det verkar vara en snygg lösning.
http://www.hemvaruhuset.se/inr-linc-21-front-blandarvagg-p-8871.html
http://www.hemvaruhuset.se/inr-arc-32-front-blandarvagg-p-8872.html
/Krille
/Krille
Renoverare
· 18 213 inlägg
http://www.tapwell.se/Dynamics/Documents/123d0c24-9612-403a-8840-73a4688045c4/TBOX 3725.pdf
Det verkar som att boxen helt enkelt räknas som tät, man ska tätskikta mot kanten på boxen
Jag har gjort ett badrum med inbyggd blandare, där byggde vi en låda med skvallerrör som tätskiktades tillsammans med väggen, när det var klart så limmades en LUXskiva över hålet och även den tätade och förseglades med tätband sen kaklades hela väggen.
Blandaren satt på plats i 3 - 4 veckor tror jag med tryck på.
Blir det nåt fel så får man knacka upp kaklet (mosaik) laga/byta blandare och sätta dit en ny skiva täta och kakla.
Blev jäkligt snyggt men riktigt besvärligt om det blir fel men det var kunden införstådd med
Renoverare
· 18 213 inlägg
Då verkar tapwell smartare, om jag förstått det rätt (Tittade bara snabbt i pdfen ovan) så kan man enkelt ta bort täckkåpan och komma åt kopplingen. Men den lösningen du installerade hade kanaske inte ens hade en täckplatta?
Det är ju lite kaxigare design iof
