5 562 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Inbyggd väggdimmer till vanlig sänglampa?
Hej! Jag har en liten idé där jag tänkt bygga in en dimmer i väggen under en vanlig sänglampa (se bild). Men jag vet inte riktigt hur jag ska koppla den. Jag vill alltså om möjligt koppla en vanlig stickkontakt till dimmern och sedan från dimmern en sladd vidare till sänglampan ovanför. Var ska sladdarna gå in och var ska de gå ut?
Min dimmer är modellen 433.
Det finns dimmrar att sätta på sladden, de verkar vara lämpligare i ditt fall.
/ Kai
/ Kai
Blir ju fast installation så då antar jag att du e behörig elektriker ......
Skala upp 2dm av kabeln mitt på klipp fas(förmodligen brun) å koppla denna till dimmer in, ut sedan upp till lampan. Blå behöver du aldrig röra.
Men efter som du är behörig så borde du kunna sånt va
Jo, jag vet att det fungerar om man delar kabeln och drar ena till dimemrn och andra till lampan, men jag hoppas att vdet går att koppla hela stickkontakten till dimmern och sedan en ny strömkabel från den upp till lampan. Det finns ju 4 ingångar, det är det jag inte hänger med på riktigt (vill gärna slippa dela kablarna för det känns lite lagom otäckt... :-/
Nej, jag är ju inte behörig... men det här är väl inte en fast installation egentligen? Jag menar, det är ju en vanlig kontakt bara att jag vill ha en dimmer mellan (om än en dimmer som skruvas fast i väggen). Jag kommer alltså att dra sladden från ett vanligt 220-uttag, borra ett litet hål in i sängen bakom en "fuskvägg" där dimmern skrivas fast och sedan vidare till sänglampan. Eller jag är kanske ute och cyklar som vanligt...
Vad kostar det att ta hem en elektriker som fixar detta annars, tror ni?
De flesta dimmrar har trappfunktion.
Ta reda på vilket hål i uttaget som är fas, koppla in den på en av inpilarna (spelar ingen roll vilken), fortsätt med den "vågade" utgången till lampan. Använd gärna brun till detta, den blåa bör gå oskarvad från lampan till nollan i uttaget, vill du klippa och skarva så använd den omärkta klämman på dimmern, det är en blindklämma för skarvning.
Om detta är en godkänd lösning kan jag inte svara på, men det man gör efter en stickpropp omfattas inte av installationsreglerna. så använd eget omdömme, inga installationer är godkända som kan orsaka skada på person, husdjur och egendom som det står i starkströmsföreskrifterna.
/ Kai
/ Kai
Nej,det är ingen godkänd lösning.Skulle man kunna koppla hursomhelst bara det avslutades med stickpropp?!! I dont think so!Bara för att det ,som du säger, inte omfattas av ngra regler betyder det inte att det är ok.Dimmern är för fast installation,ska inte kopplas med sladd o stickpropp.Men med tanke på alla andra frågor om el man läser så blir den här kopplingen inte värre än alla andra
Hmm... Kanske inte är en så smart idé ändå. Men vad är det som är så fel med den här lösningen egentligen? Det är borde ju inte vara någon ökad risk bara för att den kopplas till en vanlig kontakt?
Kan man få den här lösningen godkänd om en elektriker gör det då? Letade efter vanliga dimemrs man sätter på sladdar men det blir ju inte alls lika snyggt attt ha en stor klump hängandes under lampan (alternativt lägga den utanför sängen men så vill man ju inte tända sänglampan precis... :-/
En elektriker lär inte göra det.Sitter väggen fast så att man inte kommer åt sladdarna på baksidan sen kan det väl inte hända något , men ska man följa regler o bestämmelser ska man inte göra så.Det finns ingen dragavlastning på en väggdimmer,skulle man lyckas dra loss sladden har man strömförande tåtar i handen.Om du ska göra det måste alla sladdar vara oåtkomliga bakom skivan.(Sen måste du belasta dimmern med minst 60W).It's your call.
Vad sägs om att använda trådlös brytare tillsammans med en plug-in mottagare med dimmerfunktion.
Du borde kunna hitta någon lämplig kombination här.
http://www.clasohlson.se/?AFP=store...:59 PM&SelectedWAG=15134&IsCampaign=N
Om designen av tryckknappen inte duger går det ju att pilla upp den och montera vad man vill på väggen under lampan, dock ej en ratt om det är det du vill ha.
/m
/m
Icke inbyggda downlights till köket
Belysning -
Inbyggd/underbyggd köksfläkt suger illa efter påkoppling till utekanal
Kök -
Hur fixar jag lättast en dörr till gammal inbyggd garderob?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ansluta imkanal till spishäll med inbyggd fläkt
Kök -
Hej! Läckage undertill inbyggd toelettstol
Vatten & Avlopp
