Har inspekterat ett badrum som är utfört med kakel och klinker, vilket såg bra ut och verkade fackmannamässigt utfört. Ända tills vi kom till den inbyggda toaletten (IFÖ Sign) där vi noterade att dränering saknas nertill.
Hittade då en inspektionslucka bakom badkaret som satt på "lådan" som toaletten är inbyggd i. Lådan är ca två meter lång, så den går även bakom badkaret, så det är ca 1 meter från inspektionslåda till toan.
Kollade in i inspektionsluckan och såg att golvet bestod av spånskiva och väggen är gipsskivan i närliggande rum.![Arg :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Noterade också att det saknas servicelucka ovanför wc-elementet, det är helt inkaklat.
Som jag tolkar IFÖ Signs rekommendation så ska man ha det?
Eller går det att komma åt att utföra service genom spolknappen?
Kvitton fanns på badrummet och det är tydligen utfört av någon BKR cerfifierad plattsättare, men det ser ju inte direkt korrekt utfört ut med avseende på toalettinstallationen!?
Kan det på något vis gå att få till ett vettigt tätskift genom att plocka ner en gipsskiva i närliggande rum? (Kanske inte är så lätt att svara på utifrån denna info, men iaf)
Eller hur ska man bära sig åt för att rätta till felet?
Inspektionslucka.
Foto taget genom inspektionslucka, mot wc-element. Tätskikt saknas helt, spånskiva till golv.
Inspektionslucka, enligt IFÖ rekommendation
Tätskift enligt GVK rekommendation
Inspektionslucka.
![P1050628.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/104/104807-effe91492eb2f5eee078019b0c7b84e8.jpg)
![P1050629.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/104/104808-f7a3a7c9ae069f398a76417f579e4ac3.jpg)
![2014-08-15 23-06-33.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/104/104814-4d654bc9fe1c44381ccf562d90bebe95.jpg)
![Vagghangd-toalett-1_Artikelbild.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/104/104809-e68bdda578c4e8cf18f8d4ae7e64dfdd.jpg)
· västra götaland
· 129 inlägg
Rent teoretiskt borde det gå att lösa bakifrån det andra rummet så att det blir någon form av Box bakom stolen som är tät. Att tänka på då blir hur du löser skvallerröret i botten som skall ut under toalettstolen, du måste ju bryta tätskiktet för detta.
