När man bygger in takfoten idag brukar man sätta en spalt mellan två brädor på 2-3 cm. Insektsnät i springan.
Mest ofta sätter man denna spalt närmast den där lodräta takfotsbrädan och den första brädan i underspikningen. Man kan också göra en 5-10 mm springa mellan varje bräda i underspikningen. Och insektsnät över allt.
Sen inne i den inbyggda takfoten finns öppningen in mellan råspontstaket och masoniten som bildar luftspalten under råsponten. Fasadpanelen får alltså inte löpa ända upp till råsponten.
På träguiden finns det ett flertal olika bilder, beskrivningar och exempel över detta.
t.ex.
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4557
Varför kan man fråga sig. Jag vet inte, dom tyckte kanske det var snyggare?
