2 807 läst · 3 svar
3 svar
Inbyggd garderob - foder??
Jag har nu en öppning stor som en garderob i hallen, men de sitter en dörr med karm där nu. Hålet utanför karmarna är 64 och dörren är 55cm. Hur ska jag göra för att få in en 60cm garderob där på ett snyggt sätt?
Kan säga att väggarna är av lättbetong och tegel.
Det jag har tänkt att att bara kapa i karmarna så att de blir 60cm öppning och sedan sätta foder runt garderoben som täcker karmarna, men jag vet inte om de blir så snyggt.
Ett annat sätt är att bara sätta smygar runt öppningen och skruva fast gångjärnen i den, sen inreda den gamla garderoben på ett snyggt sätt.
Men har ni några förslag på hur man kan få bort glipan mellan garderobsstommen och väggen?
Med rätt garderobsdörr så funkar foder!
Hur långt från väggen ska en inbyggd garderob stå?
Möbelsnickeri -
Platsbyggd garderob - Resultat
Möbelsnickeri -
"inbyggd" garderob - möte av två olika lister
Möbelsnickeri -
Inbyggd garderob - vilket material till smal glipa
Byggmaterial & Byggteknik -
Inbyggd garderob över säng - säkra upp ”tak”
Möbelsnickeri
