962 läst · 2 svar
962 läst
2 svar
Inbuktning på taket, bara lägga ny papp?
Vi har ett garagetak i papp som har väldigt liten lutning.
Nu är det en nerbuktning i själva pappen på taket som gör att där samlas
regnvatten.
Trät under pappen verkar okej. Sviktar något om man hoppar lite där.
Hur ska man fixa detta?
Räcker det med att lägga ny papp över? Måste vi fylla upp nerbuktningen med något som flytspackel, asfalt?? Något?
Tack på förhand!
regnvatten.
Tack på förhand!
Nu vet jag inte hur det ser ut men är det en fördjupning så blir det ju samma fördjupning om man lägger ny papp över. Hur stor är fördjupningen?. I så fall skulle man behöva lägga någonting styvt emellan som planar ut hela taket. Om de går att komma åt taket underifrån varför inte bara lägga upp ribbor eller dylikt som gör att inte pappen kan tryckas ner.
Finns ju inte så många fler alternativ än att förbättra hela taket genom att ge det mera lutning och planare överdel.
Fördjupningen är ganska stor. Kanske 2 meter på längden. Låter som en bra idé med att lägga något styvt emellan. Om man ska bygga helt ny lutning på taket så blir det genast ett större projekt. Och hur gör man det? Går inte att komma dit underifrån. Innertaket ser fin fint ut så inget som läcker in....än. Det är alltså ett tak som går mellan garaget och huset se de sitter ihop med ett platt tak.
