8 838 läst · 17 svar
9k läst
17 svar
Inbrottslarm - vilket?
Håller på att bygga hus och funderar en del över det här med inbrottslarm. Då huset vi bygger kommer vara förberätt med rör för trådlarm så undrar jag vilket larm man ska välja? Vilka larm finns? märke? vad rekommenderas?
Vi har trådlöst larm och det tycker jag är bra. Det allra bästa är att det ingår brandlarm så om man inte svarar då det sätter igång kommer brandkåren....känns ganska tryggt. Framför allt då man vet att grannarna har likadant - risken för att elden sprider sig är mindre även om det huset som det brinner i säkerligen kommer bli lite förstört.
En sak skall man dock tänka på. Vårat larm skall kopplas till det första telefonjacket i huset, såsom internet ibland även skall göras. Vi har vårat första jack på kontoret (för att ha internet där) och måste springa dit för att larma av - om vi inte använder fjärrkontrollen som följer med.
Tips är att kika på ett utrymme i hallen där man kan ha larmet, eller strax innanför och där den inte är allt för framträdande. Båda våra grannar har klagat på att det ser så fult ut när enheten sitter precis innanför dörren som det gör hos dem. Alltså inge snyggt men praktiskt. Kanske kan man förbereda tråddragning så att man kan ha första telefonjacket på kontoret men sätta larmenheten ngn annan stans.
Lycka till.
Vänligen,
anna
Lycka till.
Vänligen,
anna
Larmet måste inte sitta i första jacket till skillnad mot ADSL-modemet som inte fungerar annars.Annas skrev:Vi har trådlöst larm och det tycker jag är bra. Det allra bästa är att det ingår brandlarm så om man inte svarar då det sätter igång kommer brandkåren....känns ganska tryggt. Framför allt då man vet att grannarna har likadant - risken för att elden sprider sig är mindre även om det huset som det brinner i säkerligen kommer bli lite förstört.
Lycka till.
Vänligen,
anna
Man rekommenderar att sätta nummersändaren i första jacket för att undvika att man med genom att lufta på luren på en eventuell halltelefon skall kunna bryta linjen.
Vi har larmet i andra jacket (efter jacket i kontoret) och det fungerar utmärkt. Nummersändaren är trots allt bara en "automatisk" telefon...
Dra ett tom rör från första jacket till platsen där du skall ha larmet så kan du koppla larmet på dom två övre skruvarna i det här jacket så sitter larmet efter ADSL
Skulle rekommendera att du satsar på ett trådbundet larm sök på forumet och kontakta larmleverantörer på din ort för att kolla på larmen.
Lycka till
Lycka till
Beror lite på hur larmet skall användas.
Vill man ha larmet på när man är hemma?
Har man husdjur och då behöver detektorer som klarar det?
Skall andra typer av larm kopplas in, t.ex. vattenlarm, garage, brandlarm.
Har man område som behöver extra säkerhet, t.ex. Firma med kontor hemma?
Vardagsrum med plasmaskärm som kostar en hel del.
Vill man ha utvändiga trådlösa kontakter som ändå är ganska stora eller invändiga kontakter som inte syns alls, tråd. En magnet ger inte larm fall glaset krossas/skärs och man kanske har en detektor som man tröttnat på en massa falska larm från genom att den störs eller annat. Larmet skall ju gå så tidigt som möjligt för så lite skada som möjligt. Hur säkert vill man ha det? Hur praktiskt vill man ha det?
Vill man ha larmet kopplat till larmcentral, så kan man välja vilken man tycker är bäst i hela landet. Spelar ju ingen roll var larmcentralen ligger när det rings upp. Det är väktarfirman som skall vara snabb, fall man vill ha väktare. Man kan ju ha bara uppringning till larmcentral, sen göra upp vad man vill med dem när larm går.
Ett märke som har att man kan koppla in och kombinera flera tråd och trådlösa (kanske garaget inte har tråd, men vill larma det) larmpunkter i samma larm finns hos.
http://www.teletecconnect.se
Vi har Securitas och en av anledningarna till det är att deras vaktstyrka sitter väldigt nära oss. Som snowblade sade så spelar det ju ingen roll vad man har för larm om det tar flera timmar för dem att komma - även om det nu låter ganska mycket.
Vi har rörelsedetektorer och de ger inte utslag för husdjur som är som en katt eller mindre...
Vi har också ett överfallslarm på en liten dosa som man kan bära med sig. Faktiskt ganska skönt att ha bredvid sig då man sover själv. I alla fall i början. Om man sätter på det ringer de inte innan de kommer.....
För övrigt hade vi inget annat val än att sätta i första telefonjacket. Kanske är det annat hos andra leverantörer.
Vänligen,
anna
Vänligen,
anna
Vi tog kontakt med vårt försäkringsbolag innan vi bestämde oss för vad vi skulle ha för larm. För att vi ska få lägre försäkringspremie måste larmet vara trådbundet, kopplat till larmcentral och det måste finnas brandlarm som också är kopplat till larmcentralen.
Vi har bestämt oss för att köpa utrustningen istället för att hyra den så att vi kan byta vaktbolag om vi vill utan att behöva sätta upp ny utrustning. När man köper blir dessutom månadskostnaden för larmtjänsten lägre.
Rekomenderar larm av följande fabrikat/Leverantörer
Galaxy - Lämpliga modeller för villor, G2-20/44
Bosch - Lämpliga modeller för villor 7200/7400
Teletec Lämpliga modeller för villor Power 1616/1832
Dessa 3 är larm med mycket hög kvalité, som har mycket lång livslängd. Du kan aldrig få några problem med dessa mot ex larmcentraler eller försäkringsbolag.
FamLindgren skrev:
Jag skulle nog rekomendera er att ta kontakt med den lokala Låsfirman, dom har säkert någon larm firma som dom kan rekomendera.
Larm som larm i princip, så länge inte någon dörrförsäljare säljer dessa.
Ett larm skall bestå av en ful klumpig låda med bra grejor i. (larm skåpet skall ju ändå
placeras så att en eventuell tjuv inte kan rycka bort den från väggen hur lätt som helst.)
Till skillnad mot trådlösa kompaktcentralen som folk har blivit på lurade...
Det är bara knappsatsen som skall placeras vid ingången. (den aktiverar eller avaktiverar larmet)
Rör dras till fönster, dörrar, ir-detektor, brandvarnare, utomhus siren.
Kom ihåg att ett bra larm på natten är rörelsedetektorer, strategiskt placerade, som tänder upp några tusen watt halogenstrålkastare utomhus.
Jag har detektorer placerade så att alla fönster och dörrar badar i ljus om någon kommer för nära detektorerna.
Då blir det ljust som mitt på dagen och ev. tjuvar får bråttom att komma iväg!
Mycket effektivt.
Ev. kan man komplettera med en hundskalls maskin....
Vad som är bäst på dagen vet jag inte.
Finns många lösningar.
Mycket effektivt.
Annas skrev:Vi har Securitas och en av anledningarna till det är att deras vaktstyrka sitter väldigt nära oss. Som snowblade sade så spelar det ju ingen roll vad man har för larm om det tar flera timmar för dem att komma - även om det nu låter ganska mycket.
securitas är en tjänst, dom tillverkar inte larm själva.
Men oftast håller dom en bra kvalite, beroende på vilken typ av objekt som larmer skall skydda.
