När det blåser kraftigt i regn under lång tid, lyckas enstaka droppar pressas in under skorstensfotens bleck och tar sig in över skorstenens plåt mot taket. Se bilder.
Syns som fuktfläck på skorstenen uppe på vind.
Tänkte lägga en remsa typ Wakaflex mellan plåt o pannor för att hindra detta.
Det bästa vore väl att fästa på ovansidan plåten o gå över kanten in under pannorna, men det är ju inte så snyggt.
Alternativet att fästa remsan under plåt kommer nog inte att hålla lika bra.
Att böja ned plåten mer är jag osäker på.
Någon som har en bra ide?
  • Tak med tegelpannor, skorsten, lagade pannor, himmel och träd i bakgrunden.
  • Rött taktegel och ränndal mot en klarblå himmel, soligt väder, närbild, del av byggnad.
K
Har du inget underbeslag under plåten och pannorna??
Jodå, uppvik samt underbeslag. Kruxet är att viss fukt verkar tryckas utmed den röda överliggande plåten och ta sig in över underbeslaget.
Funderar även på att sätta en extra plåt för att minska hålrummet mellan plåt o pannor.
Enbart problem i mycket hård blåst + regn, men man vill ju ha det helt torrt.
K
Alla beslag ska bara tätade. Så ta bort dom och täta med fogmassa?
Allt byttes förra året, så det skall nog bara vara översta springan som är skurken. Tror det räcker om jag kan minska det öppna glappet.
Tack för svar.
Uppdatering: Klippte till två ”clips” av en plåt. Borde hindra inblåsning
  • Skrivet mot bakgrund av en klarblå himmel, murad skorsten på tegeltak, rött tegel, skyddad kant, stilla väder.
