Jag har ett par armaturer med inbyggd faspulsstyrning som jag funderar på att börja använda.
Kopplingsschema nedan
Armaturerna är Fagerhult Ten http://www.fagerhult.com/shop/produkt.asp?sprak=707&kategori_id=2&serie_id=201&produkt_id=534 med artikelnummer 26123.
Min fråga är om det bara går att köra dem på "fullt ljus" utan styrning på ett enkelt sätt, eller måste de ha en återfjädrande brytare? Hade tänkt samköra dem med en andra "ostyrbara" armaturer nämligen.
Det borde vara genomförbart, jag gjorde nämligen samma sak fast med en armatur från Proton Lightning (switch-dim). Koppla bort D1 och D2 från donet och koppla tändtråden från brytaren på fast fas i donet så borde det funka
Ja precis. Och enligt Proton Lightning's tekniska support så ska D1 och D2 fysiskt kopplas bort från donet om man vill använda armaturen "som vanligt", så enligt dem så räcker det inte med att bara strunta i att koppla in D1 och D2. Varför vet jag inte och någon får gärna förklara? Kan störningar som plockas upp av trådarna till D1 och D2 påverka armaturens (dimringens) beteende kanske?
Ståendepanel utan luftspalt (70tals hus)
Byggmaterial & Byggteknik -
Avancerad grind med tidsstyrning/taggläsare/ringklocka utan abonnemang
Villalarm & Hemautomation -
Enkel fjärrstyrning utan app
El -
Centralfläkt själv styrning utan Alliance Fläkt
Ventilation -
Brunnspump, utan tank eller styrning?
Vatten & Avlopp
