Jag har hyvlat ner 45x220 impregnerat virke till 28mm. Kan jag lita på att impregneringen är ok även om det inte är grönt överallt?
Kan man lämna in virket någonstans för att få det ny-impregnerat?
Det skall sitta i anslutning till Pool.
Bor i Göteborg, finns det någon som håller på med sådant i denna trakten?
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Det är bara de yttersta millimetrarna som är impregnerade. Du kan betrakta ditt virke som oimpregnerat. Men kör på i alla fall.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Nja, I klassnignen NTR A och AB ska väl splinten genomimpregneras, och kärnveden håller bra av sig själv. Kör på bara, Det går ju dra ett varv extra med ytbehandligen.
Nyfiken på varför dock, är det bara en ram som ska passa med poolen?
Jag har hyvlat och limmat ihop 2st 45x220 så den blev 440mm bred istället. Detta för att kunna figursåga en överliggare som är bågformad och då behövde jag bredare plank än 220. Denna behöver sedan vara 28mm tjock som övrig trall runt poolen så därför har jag hyvlat ner den.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Fint hyvlat! Du har ju tillgång till maskiner ser jag.
Det är kärnveden som inte är grön på bilden. Den är så pass naturligt impregnerad att inget impregneringsmedel tränger in.
Att jacka ur reglarna under med 45-28=17mm var inget alternativ?
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Vad gör du med hyvelspånet?C crazytok skrev:
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Jag antar att du vill få det att passa med gammal 28mm trall men hade det inte varit enklare att sänka stommen på nybygget med 17mm och köra 45x220 som lock utan att hyvla ner dom?
