1 723 läst · 13 svar
13 svar
importerat led, vilken jolly
Hej..har importerat led från kina som skall sättas in i fönstersmyg samt hall, nu undrar jag vilken jolly som skulle passa? skall sätta upp 8 st i vardagsrums smygar som jag vill dimmra..samt i vårat ryggåstak 6 st som skall dimmras separat. vad jag förstår skall man inte använda medföljande driver vid importleds?
Därefter 4 st i hall..vilken jolly? Elektrikern sa att man skulle köpa 1 st jolly 2400 mA samt 1800 mA ?
Ngr andra förslag!!!???
Dessa leds har jag köpt http://www.aliexpress.com/store/pro...-265V-with-high-quality/209442_516611740.html
MVH
MVH
Vem har sagt att man skall undvika de medföljande drivdonen?
Kan hålla med om att de ibland känns smäckiga, och CE-märkning saknas ju naturligtvis, men det skulle ändå vara intressant att få höra ett expertutlåtande på varför man skall undvika dem.
Hur lyser lamporna då förresten, en bild vore uppskattat!
Vad står det på den medföljande drivaren angående ampere? 350mA? 500mA? Det blir det lättare att bestämma Jolly om man vet det...
Återkoppla gärna hur du tycker lamporna lyser... jag jagar själv lampor som liknar 35w halogen i ljusstyrka och färgtemperatur.
Då ska vi se... din drivare ger då mellan 270-330mA och en Jolly ger 350mA vilket ju är lite mer. Dock så bör inte dina lampor ta någon skada (rätta mig om jag har fel här).
Köper du då t ex http://www.elbutik.se/product.html/jolly-maxi-led-driver-hide-a-lite?category_id=1270 så ger denna max 25W vid 350mA vilket räcker till 8 st 3w:are som du skulle ha i vardagsrummet. Kolla sen om du klarar dig med en billagare Jolly på de ställen du skulle ha 6 resp. 4 lampor.
Till de 4 i hallen så kan du använda http://www.elbutik.se/product.html/led-dimmer-converter-dc-jolly?category_id=1270
Den ger max 15W vid 350mA vilket räcker eftersom dina 4 lampor drar 3W*4=12W. Någon lämplig för dina 6 lampor i ryggåstaket hittade jag inte. Du behöver en drivare som ger minst 3W*6=18W. Dock kan du använda den första jag länkade till (http://www.elbutik.se/product.html/jolly-maxi-led-driver-hide-a-lite?category_id=1270) som ger 25W vid 350mA. Det finns säkerligen någon annan (billigare) som går att använda. Här kan du botanisera lite... http://www.hidealite.se/svenska/inomhus/drivdon.html
Hittade du någon drivning till dessa? Jag kollade nyss på mitt provexemplar som verkar vara ungefär samma som din armatur, 0-320mA står det. Jag sitter och letar efter drivning som ska klara av 20st av dessa då jag har totalt 40 lampor på två olika drivningar...
