Bor i ett hus byggt 2010. Huset är typ byggt som en blandning mellan fritidshus och åretruntboende. Väldigt tätt o välisolerat, luftvärmepump vardagsrum o källare, samt braskamin men endast ventilation via mekanisk frånluft (paxfläkt wc o dusch) samt köksfläkt. (Felbyggt enl min mening, men men)
Vintertid blir det så mkt imma på insida fönsterna att det rinner, m mögel som resultat o uppfuktade fönsterbrädor. Värst blir det m stängd sovrumsdörr o neddragen rullgardin.
Synpunkter eller kommentar på detta?
Så kan det vara. Typen av fläkt klara Inge större tryckfall och det måste därför vara rejäla öppningar för ny luft att komma in.J Jebus skrev:
Det kan hjälpa till att ta bort tätningslisten i överkant fönster.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Hur stor boyta har du i huset?J Jebus skrev:Hej
Huset är (på pappret) 70 kvm boarea + 70 kvm biarea. Mäklarens uppgifter när vi köpte: ”100 kvm”. (Är garage/”man cave” bo- eller bi-area?![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Om jag nu ska installera ftx system behövs minst 24,5 l/s enl BBR (0,35 l/s x 70).
Det beror lite på hur utrymmet används, antar att det är utrymme i källaren som är garage/man cave.
Är det rå källare där bilen förvaras och tvättstuga behövs inte mkt ventilation, är det inrett med biorum och kontor bör man räkna med det i boytan.
Oavsett så kommer man inte långt med ett par paxfläktar i den typen av hus, i verkligheten kan man kräma ur runt 10 l/s på varje om dom går på full fart, bara har en kort kanal genom väggen och inte för tätt galler på utsidan.
Ofta är dom inställda på grundflöde och forcering på ljus/fukt och då går den större delen av dagen på kanske 5 l/s
Det blir till att påbörja projektering för installation av FTX system på kattvinden. Den djungeln är jag inte särskilt bekant med. Fortsättning följer… (Nån som har tips på oberoende person som kan göra sådan bedömning? Jag tänkte nog kolla hos försäkringsbolaget)
SBAB har en tjänst för de som ut bolån hos dom. ”Renoveringshjälpen”. Provat ringa dom en gång och de var helt klart hjälpsamma. Har du en annan bank kanske de har något liknande? Är ändå lite logiskt att banken bryr sig om husetJ Jebus skrev:
