5 396 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
imma mellan 2-glas
HEJS
Har fått imma mellan mina ett av mina 2-glas fönster. hur och vad gör jag för att bli av med detta problem, har 3 till fönster i samma rum som inte har detta problem..
Kan vara två orsaker. Du ska ha en liten springa i nederkant och ovankant så att en
liten luftcirkulation bildas (igenmålat ?).
En annan orsak kan vara bristande isolering i fönsterkarmen, så att varmluft läcker in mellan
rutorna. (missat någon isoleringslist i det fönstret ?)
/Mats
/Mats
Imma på fönstren innebär att varm rumsluft kommer i kontakt med det kalla på utsidan av inre glaset, event. inre sidan på det yttre glaset. Se över tätningslisterna. Byt ut dem. Kolla oxå att du har en liten springa mellan inner- och ytterbåge i underkant och överkant så att luft kan komma in och vädra ut fuktig luft genom konvektion mellan glasen.
_________________
Byggaren
_________________
Byggaren
