Vi har problem med att det kommer illaluktande luft från golvbrunnen, lägger man handen över avloppet känner man även hur det "blåser".
Jag är inte en expert på golvbrunnar men är det något som saknas här? ett vattenlås?
Eller kan det vara så att något är trasigt och behöver bytas ut?
Vet inte var jag ska börja.
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 081 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 081 inlägg
Tack för svar! Jag köper en kopp som i länken och testar.
https://www.vvsobygg.se/pum-luktspa...MIiM_51sDg6AIVncmyCh0SFgIYEAQYBCABEgJpSfD_BwE
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 252 inlägg
- Södermanland
- 16 252 inlägg
Det ser ju ut att vara en JAFO-klämring.
Men jag hittar inget passande vattenlås som ser ut som ditt avloppsrör "off-center"
http://www.ggcarat.se/wp-content/up...eanvisning-JAFO-golvbrunnar-i-plast-150mm.pdf
![JAFO klämring för fastsättning av tätning i avlopp, visas med skruvar och O-ring, informationstext på svenska.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/378/378354-3bebceabb23875ddc0f2099df08bc570.jpg)
Har faktiskt inte en aning, men skulle denna kunna passa ?
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...MIvpyeupni6AIVkE8YCh3EYgMfEAQYBCABEgIowPD_BwE
