Jag har klurat på min nya arbetsbänk till snickarboden ett (Långt) tag nu. Innan tänkte jag bygga egna stommar för lådor och hyllplan till lboxxar och systainers. Men nu inser jag bittert att det kommer ta lång tid att bygga det och jag har mycket annat roligt som jag vill bygga. Så vad tror ni om att sätta ihop 2x3 stommar från Ikeas metod, bygga ram under och sätta rejäla hjul på och sätta en egenbyggda mft -toppen på. Är stommarna stadiga nog?
Jag har samlat på stommar och lådor ett tag och har nu precis satt ihop ett par av dem till en arbetsbänk. Den är inte tänkt att husera några L-boxxar/Systainers men väl skruv och verktyg i väskor så jag förväntar mig en del tyngd ändå.
Byggde en ram av 45x70 som jag satte hjul på och därefter skåpen (Tre 600mm skåp, ett 400mm skåp och ett hembyggt 350mm skåp) och slutligen en massiv träskiva som jag också fått tag på gratis.
Jag tycker nog att det är rätt stadigt men om man vill ytterligare stadga upp skåpen så är det nog inte fel att slå på en 3mm plywood längs hela baksidan för det är ju i den ledden som stommarna är vekast.
![2015-10-20 14.39.41.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139514-7ad3b5edaf8172fcdc303455364165dd.jpg)
Va fin bänk!
En grej som jag tänkt på är det en fördel att låta skiva sticka ut framtill och säg på ena kortsidan en 4-5 cm.
Tänkte att det kan vara bra om man vill lägga något på och spänna fast då är det lätt att fästa tvingar.
Det finns även små smidiga skruvstycken som man spänner fast.
Typ http://www.jula.se/catalog/verktyg-...skruvstycken/vridbart-bankskruvstycke-152002/
Utstick är absolut en fördel om man vill använda tvingar, något som också är viktigt att tänka på är att tvingar kommer att hindra skåp och lådor när de är placerade runt bänkskivan och det är därför jag har höjt stommarna med ytterligare 50mm runt om. Sedan är ju ett bord a´la MFT mycket bättre om man skall tvinga fast saker. Den här bänken är inte tänkt för sådant jobb utan mest som horisontell yta att samla skräp på. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har du platt golv i verkstaden funkar det nog. Jag som har golvbrunn i mitten och svagt sluttande golv mot centrum lyckades aldrig få min köksskåpsö att hålla sig stabil. Den lutade som tornet i pisa trots att stommarna var skruvade i varandra (2×60 per sida och sen 2st på andra sidan, 120×120 ö alltså). Då satte jag ändå en 12mm mdf rygg mot rygg.
Det är väl kanske snarare arbetshöjden som kan bli lite hög med för grova reglar och sedan hjul på det. Gillar dock idén skarpt då även jag vill bygga en bänk för L-BOXX men har svårt att hitta tiden.
Skivmaterial till enklare arbetsbänk för diverse småarbeten
Byggmaterial & Byggteknik -
Tillverka egna dörrar Ikeastommar
Inredning -
Vev till Workmate arbetsbänk Black& Decker var finna?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Skarva reglar? (till arbetsbänkar)
Möbelsnickeri -
Yta till arbetsbänk?
