11 806 läst · 6 svar
12k läst
6 svar
Ikeas inbyggda kylskåp dörren knakar
När jag öppnar och stänger dörren på det innbygda kylskåpet knakar det..Vet någon vad det kan bero på? Misstänker att det kan vara den plastskenan man fäster på insidan av fronten som låter...Har försökt att justera dörren/gångjärnen utan resultat...Vet inte om man skall smörja plastdelarna med något?
plastskenan är förmodligen fel monterad gentemot mottagaren i dörr.prova lossa skenans skruvar och spånn till dem i rätt läge,eller ny fästpunkt vid behov.Det är ganska vanligt att dom får sättas lite på sniskan för att ej ta emot och gnissla.Det är bara så även om det inte ser så snyggt ut så är det det enda att göra för att slippa gnisslet.
kan även vara gångjärnen i kylen som måste smörjas, inte helt ovanligt att de kan gnissla lite.
Stämmer bra, hade samma problem i min gamla lägenhet, tog bort en av skruvarna på plastskenan för att det skulle följa med bättre.ikeahantverkaren skrev:plastskenan är förmodligen fel monterad gentemot mottagaren i dörr.prova lossa skenans skruvar och spånn till dem i rätt läge,eller ny fästpunkt vid behov.Det är ganska vanligt att dom får sättas lite på sniskan för att ej ta emot och gnissla.Det är bara så även om det inte ser så snyggt ut så är det det enda att göra för att slippa gnisslet.
