Vi har ett gammalt kök från 60 talet. Stommarna är massiva och fina men vi ska renovera köket. Överskåpen är så bra att vi bara vill byta fronter. Däremot är bänkskåpen utan lådor.
Vi vill ta bort den gamla aluminumbänken/ho och sätta en ordentlig bänkskiva. Detta innebär att den gamla ugnen och diskmaskinen ska bort samt nytt ho ska på plats. Är det billigare och smartare att göra så än att riva ut hela stommen? Är det möjligt att köpa lådor på Ikea och sätta i befintliga stommarna eller är det svårt?
Lägger till en bild för att visa. Vi vill byta fronter på de tre överskåpen. Fläkt med kryddhylla ska bort och det lilla skåpet bredvid.
Undertill finns en lång diskbänk som är vikt ner över stommen. Vet inte om det är lätt att få bort. Vill alltså ha tips på hur vi bäst renoverar på det smart sätt. Eller ska hela nederdelen rivas ut?
Vi kommer göra det själva.
Du får mäta invändigt i skåpen, och se vad det är för mått. Det bör stämma hyfsat nära en Ikeastomme om det ska fungera utan för mkt meck.D Danii KD skrev:Hej,
Allt är möjligt men att försöka återanvända skåpen kan bli svårt och ofta ser man vad slitet det kvarvarande är när nytt kommer in också.
Men som sagt, mät och fundera, så länge bredden är större i skåpen så är det ju enkelt att sadla på vid behov.
Det beror hur envis man är.
För att få i IKEA-lådor behöver skåpen vara bredare inuti än IKEAs skåp.
Sedan lägger man emellan lådornas gejdrar och väggen, så att gejdrarna kommer på samma avstånd som de skulle ha varit på om de satt i ett IKEA-skåp. Mina marbodalskåp från 85, lägger man emellan en masonitskiva på ena sidan, sedan passar det perfekt.
Men det är en hel del pyssel med att mäta. Inget för den som saknar tålamod.
Vilket fint kök! Och härligt med en riktig rostfri diskbänk! Riktigt trött på min i trä, i alla fall delarna närmast diskhon. Saknar den riktiga diskbänken med kanter från lägenheten. Behöver kanske göra om köket nu efter en vattenskada, rostfri diskbänk står högst på önskelistan här hos alla.
Täta ventilöppning till gammalt skafferi
Byggmaterial & Byggteknik -
Fönsterbleck eller fog till gammalt fönster?
Fönster & Dörrar -
Val av värmesystem till gammalt litet hus?
Värmepumpar -
Tillverka nytt treglasfönster med gammalt blyglas som mittglas.
Fönster & Dörrar -
Vilken färg till gammalt tak i plåt
Tak & Vind
