Upptäckte nu när skenan ska upp på väggen att mitt golv lutar 1,5-2cm på typ 3m.
Jag har köpt Bodbyn dekorsockel.
Hur blir nu detta? Den sitter väl i fas med skåpsluckorna typ?
Några tips? Tänker att fler som satt upp dekorsockel har stött på lutande golv som är vanligt.
Är det ett bekymmer eller finns en lösning?
Är det dumt att sätta ena sidan på lägre än 82cm typ 81 så andra blir typ 83cm från golv.
En sockel längre in hade man kunnat såga & det kanske går att dölja men dekorsockel?
Verkar kunna monteras lite olika.J jamaica skrev:Hej
Jag hade personligen inte monterat ett lutande kök för en sockels skull.
Ok så det går att sätta dem under inskjutet också?K Kardan79 skrev:
Men är enda sättet att använda dessa socklar i framkant att ha ett exakt rakt golv?
Om man ni skjuter in dem, sågar man snett i uppekant då?
BirgitS
· Stockholms län
· 38 710 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 710 inlägg
Första steget brukar vara att skruva upp benen så mycket att sockeln får plats under även där golvet är som högst. Att det blir en glipa närmast stommen i andra änden brukar man inte se annat än när man ligger på golvet när det är indragna socklar. Om det är omöjligt att skruva upp tillräckligt så får man såga lite.J jamaica skrev:
Är det så lutande golv så byt till den vanliga sockeln alt. fuska bort glipan med en liten kvartslist.J jamaica skrev:Hej
