Godkväll alla.
Slog mig precis att jag kanske gjort världens miss.
Har ett kök från Ikea ståendes som ska sättas upp i L-vinkel.
Har måttbeställt bänkskiva till detta för många tusen.
MEN kom precis på att skenan man monterar skåpen på bygger 1cm.
Stämmer detta att skåpen kommer 1cm längre ut pga detta?
Isåfall kommer jag sakna 1cm i varje kant.
Tänker jag rätt här och ska jag ringa bänkskivsfirman direkt på måndag och be dom lägga till1cm i varje ände?
Du får nog förklara den där centimetern lite närmare. Om skenan skåpen STÅR på bygger 1 cm kommer de väl 1 cm HÖGRE, inte åt sidan, eller? Jag har satt upp ett par IKEA-kök, men det var med Faktum-stommar och de finns nog inte sedan ett par år tillbaka om jag inte minns fel.
edit.
Ja du bör lägga på 1cm på ena bänkskivan men som ovanstående säger beror ju det på hur du valt att placera skåpen.
Har du valt hörnskåp så finns det väldigt mkt spel där så där kan du eventuellt trolla bort din cm beroende på hur du valt att placera hörnskåpet.
Fick sätta mig vid datorn nu. Lättare att skriva här.
Har bifogat en bild på hur köket ser ut.
Om man monterar köket med skenan så innebär det i ovankant att bänkskivan måste flyttas 1 cm längre bak för att täcka detta.
Då kommer ju den lilla bänkskivan som sitter till vänster även den att hamna 1 cm längre bak.
Då jag endast räknade måtten på skåpen så skivan täcker dessa så missas ju denna extra centimetern.
Blir ju även samma visa på den långa delen då skåpen till vänster monteras på skena med.
Där kommer skivan också att behövas flyttas 1 cm mer åt vänster för att täcka skenan.
Alltså saknas det 1 cm på kanterna sen om man monterar med skenan. Är ni med?
