11 196 läst · 13 svar
11k läst
13 svar
IKEA högskåp med utdragslådor - lådrona sticker ut för mycket
Nu har vi stött på problem - igen.
Håller på med ett högskåp med utdragslådor och svängbar dörr (alltså inte där man drar ut hela fronten) och har två problem:
1. Gångjärnen till dörren måste monteras i hålen längst ner, dvs. där instruktionen säger att man ska montera skenorna för lådan. Skenorna måste då flyttas upp några hål och då kommer inte lådrona få plats som de ska totalt sett. Gör vi något fel här? :S
2. När vi monterat skenorna och sätter lådan på plats så sticker fronten på lådan (en sån där metallfront med pinne) ut så pass mycket att det inte går att stänga dörren. Har inte hittat någon anvisning om hur man justerar detta... Snälla hjälp :blushing:
Hej.
När ni ska ha en lucka med gångjärn får ni ju sätta lådans skenor i hål 4 från botten. Sen är det ju bara att placera ut dem med de mellanrummen i höjd ni vill ha.
Sen ska ni använda de yttersta hålen på skenorna så att lådan hamnar ca 5mm innanför stommen.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
problem nr 2 är enkel.Skenan har satts för långt ut.lossa lådan.skruva av skenorna och flytta in dem den cm som det är till nästa hål i skenan.för lådor bakom dörr är det en annorlunda montering av skenorna.
På problem nr 1 vet jag inte om det kan vara homeplannerprogrammet som inte är helt korrekt dvs ni har antagligen fått in fler lådor i programmet än vad som är möjligt i verkligheten alternativt att dom skall sitta nån annan stans som ni snart kommer att komma på eller att ni fått levererat fler lådor än ni skulle haft eller att ni har använt för många höga lådor där det skulle varit en lägre modell eller att ni fått för mång höga levererat när ni skulle haft låga eller att ni eller kökssäljaren inte tänkt på att de behöver flyttas upp eller att ni monterat dem med för stort mellanrum eller ........................................jag kan fortsätta ett tag till men nu skall jag sova ......godnatt.
Vi har ett sådant skåp i vårt IKEA högskåp. Vi har baksidan monterad. Utrdraglådor OCH vanlig svängbar dörr....att baksidan inte får vara monterad förstår jag inte..?
Jag tror som andra här, att du satt skenan för långt ut. Det är visserligen ca 3 år sedan vi monterade vårt kök Men så stora ändringar bör de väl inte gjort?
Mvh Susanne
Mvh Susanne
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Vi har 4st dylika skåp.
Du kan inte sätta lådan längs ner, längs upp eller i mitten där du har det tredje gångjärnet + fasta hyllan.
Baksidan ska vara monterad. Och som övriga har sagt. Skenorna ska monteras i det yttre hålet.
