Jag har en ca 5-6 år gammal diskmaskin, Ikea Hjälpsam (tillverkad av Electrolux?)
Den har betett sig konstigt senaste tiden och nu vägrar starta helt. Den piper 4 gånger högt i omgångar, och samtidigt blinkar 4 gånger i takt med pipen på "Kontrollampa när programmet är slut".
Det konstiga är att i manual och när jag söker på google så finns inget felmeddelande som ska ge detta alarm. 3 pip verkar vanligt och handlar om översvämningsskydd.
Jag har skruvat av fronten och maskinen är snustorr när man tittar in i dess inre delar (alltså inte där man har sin disk)
Någon som har idé på vad alarmet betyder, och i bästa fall förslag på lösning? Se video för felsignalen.
Tack!
Mvh Simon
Tack!
Mvh Simon
Jag har nu lyckats starta igång den och fördiskprogrammet har den klarat att genomföra komplett. Andra program kommer den ca 30 minuter in i och sedan avbryter.S simonnnn skrev:
Inuti maskinen vid filtret så suger den ur allt vatten och börjar sedan pipa. Om jag sedan stänger av den och fyller på med vatten där och sedan startar igen så har den slutat pipa och jag kan då starta ett program. När den kör igång sedan så suger den ut vattnet och börjar sedan pipa. Om jag har tur dock så klarar den enligt ovan, men det är efter 15 försök
Intressant, konstigt att det inte står med i manual, vet du varför?electroluxaren skrev:
Verkar det lite konstigt att maskinen fungerar ibland och ibland inte, eller är det vanligt vid den typen av fel?
Är det rimligt enkelt och billigt att utföra? (5 år gammal Ikea-maskin, värt investeringen)?
Tack!
S simonnnn skrev:Intressant, konstigt att det inte står med i manual, vet du varför?
Det är många felkoder som inte står till förfogande för brukaren.
Rimligt på en fem år gammal? Nä!
Köp en ny med ytterligare 5års garanti.
Tack!
Stort tack! Uppdatering: jag har inte gjort någon teknisk felsökning.
Normalt när jag startar maskinen så piper den direkt och suger för evigt. Jag stänger då av maskinen och fyller på med vatten inne i maskinen (där disken är) och startar om. Då piper den inte och jag kan starta program igen. Sannolikt upprepas ovanstående men på låt säga femte försöket så kör den igång. Ofta piper den dock igen och ovanstående upprepas, nu kör den dock en bit in i programmet igen, istället för att pipa direkt som den gör när den är "ouppvärmd".
När maskinen väl kommit igång och kört ett helt program och "blivit varm" så kan jag dock köra flera maskiner på rad utan minsta problem.
Säger ovanstående något mer om vad som är galet?
TACK!
TACK!
med risk för att vara tjatigS simonnnn skrev:Stort tack! Uppdatering: jag har inte gjort någon teknisk felsökning.
TACK!
nivåsensorn eller stopp på vägen till den
