7 276 läst · 13 svar
7k läst
13 svar
IKEA diskmaskin Rengöra piper fyra gånger och pumpar ut vatten…och slutar aldrig
Min IKEA diskmaskin Rengöra piper fyra gånger och pumpar ut vatten…och slutar aldrig.
Om jag häller vatten inuti maskinen så blir den tyst tills det är utpumpat, men börjar sedan pipa och fortsätter pumpa. Känns som någon nivåbrytare som krånglar.
Någon som har något tips?? Skulle uppskattas stort.
Problemet började då det blev strömavbrott mitt under programmet och vi då var tvungna att lämna stugan – och nu är tillbaka efter tre veckor.
Jag har testat att dra ur kontakten under en timme för att ”nollställa” + kollat att det är torrt på brickan inuti/under maskinen (där kontakten med frigolit finns). Inget hjälper.
I bruksanvisningen nämns fel som indikeras med ett, två resp. tre pip…men inte fyra.
Bästa svaret
4 är pressostat fel, den hittar inte noll, kan vara stop i nivåkammarenK kvasi skrev:Min IKEA diskmaskin Rengöra piper fyra gånger och pumpar ut vatten…och slutar aldrig.
@electroluxaren SORT TACK!!!
Pressostaten rengjord och maskinen igång igen.
Tack vare dig så slapp vi ta ut en reparatör till skärgårdsön - alt släpa diskmaskinen på båt etc.
Jag ser att du svarat på en massa andra inlägg, SÅ uppskattat av oss och andra!
Guldstjärna och en synnerligen God Jul tillönskas dig.
Pressostat bytt, men maskinen forstätter ändå med "fyra pip" var och varannan gång.electroluxaren skrev:
Nästa steg (som kanske borde varit första) förstår jag är rengöring av nivåkammaren.
Hur gör man enklast? Går att göra utan att dra ut maskinen?
Toppen om jag kan få tips! Bild med numrering av hålen i botten för att underlätta.
mellan ett och två sitter nivåkammaren, spola utifrån och inK kvasi skrev:Pressostat bytt, men maskinen forstätter ändå med "fyra pip" var och varannan gång.
Jag har samma problem som kom utan förvarning. Jag kan starta ett program i 3 minuter sen bestämmer den sig för att suga ur det lilla vatten som kommit in, piper fyra gånger upprepande samtidigt som sugen går tills man stänger av den.
Fick du ordning på maskinen? Jag har monterat isär den och gjort rent de slangar jag kan ta lös.
Jag har inte bytt några delar ännu men kanske får bli så.
Du hade svarat på det i ett annat inlägg. Tack för din hjälp! Jag blåste ur nivåkammaren via pressostatens väg med hjälp av en liten tryckluft, fick lös proppen som var där inne. Körde i uppkokat vatten som fick stå en stund och nu kör jag en varm disk för att lösa upp så mycket som möjligt. Alla slangar och övriga löstagbara delar är nu grundligt rengjorda tillsammans med inloppsfilter. Känns bra att den fått sig en ordentlig genomgång så kanske den klarar sig ett tag till. Ska hädanefter köra heta diskar lite då och då för att motverka fettet.electroluxaren skrev:
Återigen tack för din expertis!
Mvh Hati
Hej, jag vet det var länge sen ni skrev men hur gick det för er? 😅 var sitter denna pressostaten och hur kan man rengöra dne utan att ta dra ut diskmaskinen? Tack! 🙏Hati skrev:Du hade svarat på det i ett annat inlägg. Tack för din hjälp! Jag blåste ur nivåkammaren via pressostatens väg med hjälp av en liten tryckluft, fick lös proppen som var där inne. Körde i uppkokat vatten som fick stå en stund och nu kör jag en varm disk för att lösa upp så mycket som möjligt. Alla slangar och övriga löstagbara delar är nu grundligt rengjorda tillsammans med inloppsfilter. Känns bra att den fått sig en ordentlig genomgång så kanske den klarar sig ett tag till. Ska hädanefter köra heta diskar lite då och då för att motverka fettet.
Mvh Hati
Hej, jag vet det var länge sen ni skrev men hur gick det för er? 😅 var sitter denna pressostaten och hur kan man rengöra dne utan att ta dra ut diskmaskinen? Tack! 🙏K kvasi skrev:Min IKEA diskmaskin Rengöra piper fyra gånger och pumpar ut vatten…och slutar aldrig.
