Har blå Bosch gll 2-50 linjelaser med stativ gs 150. Stativet har ju vattenpass i sig. Ja ställer bägge dessa i mitten. Men när allt står rakt enligt passet på stativet så blir linjen ej rak upp vid taklisten. Är det fel på prylarna eller vad ?
I detta läge på bilden alltså ej rakt med passet, så blir linjen vid taket precis jämnt med taklisten. Sätter ja passet rakt så bli linjen sne
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Kolla så du inte har lasern i låst läge.
Lasern är ej låst. Kör i öppet läge också. Rummets mått från golv till tak är exakt samma på båda sidorna när man mäter. Men att linjen ej blir rak begriper ja inte..
Har ej kryssmätt.. återkommer med svar om detta. Tack så länge
Något är märkligt med stativet. Linjen blinkar hela tiden med stativet på. Sätter du lasern på en bänk så sluta den blinka. Alltså vinkeln blir fel när den sitter på stativet
Du har ju ett videostativ. Justera huvudet tills lasern slutar blinka. Då är det rätt.Lennart Lind skrev:
Lita inte på stativets vattenpass.
Ja väggen är samma mått när man mäter som ett kryss. Är väll det som är tanken med stativet få det rakt. Ändra man vinkeln för hand så låser sig linjen och då borde det vara rakt.
Kanske ska dra till med ytterligare förtydligande, lasern blinkar efter som den står så snett att självnivelleringen inte fungerar. Står den (eller är fäst i stativet) någorlunda i plan slutar den blinka och självnivelleringen fungerar. Lösningen har flera redan tipsat om (strunta i vad stativet visar).
Fattat nu att spela mindre roll om stativet inte står jämnt. Så länge linjen lyser utan att blinka så blir det rakt. Men hur blir det om man vill ha en jämn linje som är högre än staviet? Lutar man lasern mot taket så ligger det ju ej i våg så då börja lampan blinkar istället. Eller går det ej få till?
phl skrev:Kanske ska dra till med ytterligare förtydligande, lasern blinkar efter som den står så snett att självnivelleringen inte fungerar. Står den (eller är fäst i stativet) någorlunda i plan slutar den blinka och självnivelleringen fungerar. Lösningen har flera redan tipsat om (strunta i vad stativet visar).
