· Västra Götaland
· 35 inlägg
Vi har precis flyttat till Hus och är i färd med att jämna till tomten. Precis vid framsidan av husets fasad finns något som jag tror är en igensatt rensbrunn.
Förra ägaren vet inte varför, men den ser ut att vara medvetet igensatt. Någon som har några tankar om varför eller vad jag borde göra åt det?
Huset är ett 1,5 plan, puts med källare från 1943.
Bara att börja rensa.
Hade liknande på förra boednet. Där satt det ett till lock några cm ner. Jorden släpades dit av myror som gillade att bo där.
Är hela dräneringen full av någon anledning så blir det ju jobbigare men det måste ju göras.
· Västra Götaland
· 35 inlägg
Ok, då du tror inte att den är tagen ur bruk och är igensatt "med vilje"?S SCB skrev:
· Västra Götaland
· 35 inlägg
Oj ok, det låter ju rimligt. Det är svart plast under. Ska gräva upp och se. Tack!
Dagvatten som tar bakvägen in källaren. Igensatt stenkista?
Grund & Markarbeten -
Behövs en rensbrunn?
Vatten & Avlopp -
Igensatt markbädd eller för högt grundvatten?
Vatten & Avlopp -
Öppna rensbrunn, gjutjärn. Problem få ihop igen?
Vatten & Avlopp -
Hur öppna upp igensatt friskluftsventil fr 1929?
Ventilation
