Du menar att du vill ta bort klämringen? Dvs mässings-"midjan" som sitter kring röret och hindrar dig från att ta bort den inre muttern?
Det brukar gå bra att knacka på den med en hammare runt om för att "platta ut den" så att den expanderar.
Edit: Om du inte får loss den så är den nog så hårt åtdragen så att den bitit sig fast i röret. Då blir det svårt att återanvända den delen av röret och man brukar vanligtvis kapa röret och sätta en ny koppling längre in. Men det ser ut att bli svårt med det röret.
Tack föt tipset! Ska prova det. Klänning heter det alltså. 😄👍Dowser4711 skrev:Du menar att du vill ta bort klämringen? Dvs mässings-"midjan" som sitter kring röret och hindrar dig från att ta bort den inre muttern?
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Tänk på att det sitter i ett prisolrör bara. De är mjuka och tar man bort den där kopplingen så kanske det inte går att få dit nån mer koppling om man inte kapar av lite grann och beroende på hur röret sitter så kanske det inte finns marginaler till det....
Nej det finns inga marginaler. Då blir det att låta rörmokare dra nya rör från källaren. 😩S Stefan1972 skrev:
