A
Hej babes!
Jag köpte ett hus i somras och nu håller jag på att fixa källaren. När jag knackade bort kakel från en vägg i gillestugan så hittade jag en igenmurad ventil. Rent spontant så tänker jag: "varför är den igenmurad? Hade det inte varit bra med en ventil?" I tvättstugan som också ligger i källaren finns en ventil med fläkt kopplad till murstocken. Är den tillräcklig?
Hoppas ni kan bidra med er kunskap! :D
Hej, och välkommen till forumet..
I en källare finns traditionellt både tillufts- och frånluftsventiler, men hur du ska ha det idag hänger ju också lite på vad du har för ventilation i övrigt i huset (värmer du någon skorsten) oh hur du tänkt använda utrymmena.
Idag är det ju vanligt att man torkar hängande tvätt i en tvättstuga med hjälp av avfuktare. Då måste alla ventiler i utrymmet stängas.
