1 204 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Igångsätta en golvvärme slinga?
Har en fördelare med 11st slingor. 10st är igång och nr 11 är ansluten men jag har inte öppnat ventilen till den och inte anslutit någon motortermostat.
Är det något jag ska tänka på när jag öppnar denna? Bara att öppna och sedan gå och lufta på lämpliga punkter i systemet en gång om dagen eller så?
Moderator
· 52 005 inlägg
Om den aldrig varit luftad så är det inte säkert att du får något flöde i den. Du bör spola igenom den.
Jag kan inte alla detaljer, men stäng övriga slingor, Stäng även anslutningarna till och från värmesystemet. Koppla in en slang till tappvatten, och en "avloppsslang" och spola igenom slingan, i typ 20 minuter, en halvtimme. Man ser en tydlig skillnad på vattnet som kommer ut mot slutet, utan luftbubblor.
Det där med att koppla in en slang kan ju vara lättare sagt än gjort. Det är möjligt att det finns andra metoder för avluftning.
Tack. Ska kolla igenom proceduren hur man gör på Uponor.hempularen skrev:Om den aldrig varit luftad så är det inte säkert att du får något flöde i den. Du bör spola igenom den.
Riktigt bra guide.
http://www.vvshandboken.se/golvvarm...llbehor/Installation/t_ProFyllauppSystem.html
Moderator
· 52 005 inlägg
Tänk på att vara försiktig så att du aldrig stänger utloppet samtidigt som du har tappvatten inkopplat i påfyllningsänden, när du stängt av förbindelsen med övriga värmesystemet och därmed expansionskärlet så stiger trycker blixtsnabbt upp till fullt tappvattentryck. Även om slangen skall tåla det så är det inte säkert att alla delar av systemet tål det trycket.
