Någon som vet hur jag får loss delarna enligt bilden?
Det är lossat undertill enligt bild och det går inte att trycka igenom den delen.
Ska montera en ny flottörventil..
Vad menar du med flottörventil. inkommande vatten ? Du får först gänga loss metallkopplingen, sen är det säkert en mutter som sitter mot porslinet, hela delen ska upp in i tanken. Avtappning ser det som att det är 3 st fästpunkter i tanken och lossas dom så lossnar nog hela den rektangliga plattan i botten och kan tas upp. pass på med packningen under bara. Fabrikat på stolen är bra eller foto så hela stolen kommer med.
Tack för svar, lyckades lösa det själv. Dock i enlighet med ditt svar.J jonaserik skrev:Vad menar du med flottörventil. inkommande vatten ? Du får först gänga loss metallkopplingen, sen är det säkert en mutter som sitter mot porslinet, hela delen ska upp in i tanken. Avtappning ser det som att det är 3 st fästpunkter i tanken och lossas dom så lossnar nog hela den rektangliga plattan i botten och kan tas upp. pass på med packningen under bara. Fabrikat på stolen är bra eller foto så hela stolen kommer med.
