Hej! vi köpte en lägenhet. Vi vill måla hela lägenhet men föst vi vill ta bort tapeterna först och sen göra väggarna släta. Jag bifogar en bild. Kan någon se om det finns tapet på bilden? Är den bruna utan tapet? Vet någon vad har de gjort? Har de målat ovan tapeten? Tacksam för svar!!!
Det är strukturtapet, i Danmark kallar vi det savsmuldstapet (alltså sågspånstapet). Hur du ska få väggarna släta beror lite på vad du har bakom. Är det betong eller liknande fungerar det ofta att ta bort tapeterna med hjälp av vattenånga och skrapa. Sitter tapeten på gips (vilket det liknar i sprickan där) så är det dock stor risk för att ytskicket går sönder. Då är det lättast att bredspackla alla väggar, men det kräver i sin tur att tapeten sitter ordentligt fast... Ett annat alternativ är att riva bort det yttre lagret av tapeten som du börjat med. Sågspånen är då enkla att att skrapa bort med slippapper. Sedan kan man måla. Det är alltså lagom mycket jättetråkigt jobb i att få bort. Vi har ett helt hus med strukturtapet som fortfarande två år efter inflytt fått sitta kvar. Det är inte speciellt vackert men man vänjer sig till sist (åtminstone med småbarn och andra projekt som tar tid).
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Jättevanlig även i Tyskland, kallas för Rauhfasertapete. Det finns en del klipp hur man lappa en sådan tapet, t ex:
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Byggmaterial & Byggteknik -
Typ av fästmaterial i lättbetong vid takmontering av gardiner?
Material för mellanvägg i 70-tals stuga
Vilka företag suger ut material från torpargrund?
Grund & Markarbeten -
Identifiering av material inför renovering av tapetserad betongvägg
Färg, Måla & Tapetsera
