Jag ska montera en kran med soft-plex anslutning, lekande G3/8.
Så här ser det ut med nuvarande kran. Vad är det vi tittar på?
Vad är det för dimensioner och vad kallas allting?
Kopplingen underst, vad är det?
![Två vattenrör med hexagonala anslutningar mot en vägg, en med synlig koppling och fuktrester.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/781/781409-209f0b32fe1ba650d45bcce0f8c91b87.jpg)
![Rördelar och koppling med soft-plex anslutning för vattenkran mot vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/781/781410-022008c08b3283eec95aea2ad462df5c.jpg)
![Närbild av nuvarande krananslutning med fokus på lekande G3/8 koppling markerad med rött.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/781/781412-7f269e04bc0f9183efacbc3d9a4f5519.jpg)
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Ok, jag är lite osäker på vad som är fastklämt i vad, men den v press-kopplingen och hela gängtappen vi ser är ett stycke då?
Mätte gängorna och fick det till 21,3mm. Vad kallas det på VVS-språk?
Det jag ska på med är alltså plex-koppling med mutter som kallas G3/8.
Går det att få ihop?
Du kan leta efter rörnippel, nippelmuff R15x10, G15x10, 1/2"x3/8" så får du skojarnippeln Rickard nämnde. Har sett såna tom på Biltema som ett exempel lättillgängligt. Glöm som sagt inte något att täta gängan med i den större änden.
Toppen! Då har jag det jag behöver.
Tack och godmorgon!
Tack och godmorgon!
Vad göra åt yttre kalkavlagring på koppling? Säkerställa inför leverans.
Vatten & Avlopp -
Grannen byter vattenledningar och kopplingar i mitt pumphus utan att informera/fråga!
Vatten & Avlopp -
Tips inför grävning och inkoppling VA?
Vatten & Avlopp -
Identifiering av material inför renovering av tapetserad betongvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Kopplingshjälp inför provtryckning
Vatten & Avlopp
