ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 502 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 502 inlägg
Hej den här ventilen sitter under varmvattenberedaren i mina svärföräldrars stuga, den har "alltid" droppat enligt utsago.
Jag tänkt hjälpa dom att byta den men då stugan ligger på en ö skulle det vara skönt om jag fick med mig rätt ventil med en gång. Är det nån som kan hjälpa mig att identifiera den?
Det står LK 512 på nedre delen.
Tacksam för hjälp.
(jag hoppas att bilden hängde med, inte helt lätt att se i mobilappen)
Tacksam för hjälp.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 502 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 502 inlägg
Bilden hängde inte med, här kommer ett nytt försök, denna gång från datorn:ullet skrev:Hej den här ventilen sitter under varmvattenberedaren i mina svärföräldrars stuga, den har "alltid" droppat enligt utsago.
Tacksam för hjälp.
Är det eget eller kommunalt vatten?
Trycket brukar stå på kortänden på den svarta ratten, http://www.lk.nu/sv/LK-Armatur/Prod...rhetsventiler/Sakerhetsventiler---tappvatten/
Säkerhetsventilen sitter upp-å-ner, ratten får inte peka nedåt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Byt den inte!ullet skrev:
Det är säkerhetsventilen som läcker ut lite vatten vid behov, för att beredaren inte skall sprängas.
Kallvattnet som fylls på expanderar det när det värms upp, och lite måste släppas ut.
Men ställ en vanlig 10-literhink på golvet i stället för den där youghurtburken ni har hängt upp
Det räcker nog att tömma den en gång i månaden.
Så har vi det i stugan på västkusten
Vad jag kan uttyda av bilden så droppar det vid spindelgenomföringen till ratten (med tanke på "hinken" som hänger under ventilen), där ska det inte läcka, skvallerröret går genom väggenKnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Röret ut till höger är kraftigt ärgat, och det tyder väl på läckage i kopplingen?
Men hur det är kopplat förstår jag inte.
De där ventilerna (back-, blandning- och säkerhetsventil) sitter väl normalt direkt under/på beredaren.
På Rinkabys bild sitter ratten nedåt, är det fel alltså?
http://www.rinkabyror.se/artikel/ventilror-15/
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 502 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 502 inlägg
Stämmer bra det läcker från ratten.Det är egen brunn ( dock i förening med ett par grannar). Jag får kolla trycket och försöka hitta en ventil som man får montera på detta vis.Demmpa skrev:
Det ryms ingen hink under, står en separettoalett där, inte så roligt att sitta där när hinken blir full...
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Vatten & Avlopp -
Hjälp att identifiera läckande ventil?
Värme allmänt -
Köpt fritidshus - säkerhetsventil fattas(?) på varmvattenberedare Nibe Nibette
Vatten & Avlopp -
Byta säkerhetsventil varmvattenberedare
Vatten & Avlopp -
Varmvattenberedare ventiler identifiera
Vatten & Avlopp
