Någon som har en känsla för vad detta är för träslag?
Spontant tänker jag Ek, men kanske teak ?
Det är en dörr från 1945.
Produkter som diskuteras: "speed heater"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Med Lack kvar
Bortskrapad lack
Slipad med 80 papper (ej mellan)
Dörren i sin helhet.
Jag tycker det känns som ek, någon som säger emot ?
Vad är bästa metoden för att behandla ? Jag är väldigt inne på någon typ av olja.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Det finns en del om färger på fasader, fönster och dörrar under olika tidsperioder t.ex. här:
https://www.gysinge.com/article/1084/färger-för-trähus3
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 019 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 019 inlägg
Dörren set ut att sitta skyddat. Det är bra.
Ser ut som om den är linoljefernissad under färgen.
Le tonkinois är en lack som påminner lite om linoljefernissa.
Annars kan du olja men då får du underhålla vartannat år. Tex Benar.
Jag har varit inne på linoljfernissa eller Le Tonkinois. Det som "skrämmer" mig lite ärS sinuslinus skrev:
1: De rekomenderar 6-7 behandlingar och min 24h mellan
2: Ibland står det att varje lager gör det mörkare vilket gör att det är svårt att förutspå hur mörkt det blir.
t.ex. gysinge. Övermålningsbar efter 2 dagar och 5-6 lager minst om träet är nytt (får man väl anta att mitt är när jag slipar ner till trärent).
Le tonkinois 4 lager med 24h mellan.
Undrar också hur länge det håller. är det 5 år? 10 år? går det att underhålla lacken eller måste "allt bort igen" nästa gång man vill göra det fint. En fördel med olja är ju att det är relativt lätt att göra fint igen.
T.om. Svensk byggnadsvård rekomenderar olja, vilket känns märkligt...
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 019 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 019 inlägg
Anledningen till varför de moderna färgerna slog igenom efter andra världskriget var ju torktiderna. 😉Viktor.J skrev:Jag har varit inne på linoljfernissa eller Le Tonkinois. Det som "skrämmer" mig lite är
Lack slipar man och stryker nytt ovanpå. Måste man renskrapa har man försummat underhållet.
Olja är lättare att underhålla som som du skriver men kräver tätare underhållsintervall. Nu är det nog inget problem i ditt fall med det stora taket över dörren.
Hur underhåller man linoljefernissan? Känns som gubbarna med båtar håller på och tar bort/lägger på nytt jämnt 😂S sinuslinus skrev:Anledningen till varför de moderna färgerna slog igenom efter andra världskriget var ju torktiderna. 😉
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 019 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 019 inlägg
Ok jag lutar mer åt olja ändå. Dels för att dörren sitter ganska skyddad men också för att dörrtillverkarna som gör kvalitetsdörrar nu (Bovalls och Ekstrand t.ex.) rekomenderar det.S sinuslinus skrev:
Bovalls föreslår i sin video Jotun Clipper 1 och sedan Jupex 45. Clipper verkar vara en alkyd olja och Jupex en tungolja. Men på deras hemsida rekomenderar de Osmo uv skyddsolja istället.
Likaså ekstrands rekoemnderar Osmo Uv skyddsolja.
Även Svensk byggnadsvård rekomenderar olja. Så det känns verkligen som att gå mot "alla strömmar" att kika på typ av lack/fernissa.
Frågan är ju bara vilken olja eller kombination av olja som man ska köra på.
Jotun Benar kan jag få tag på lätt men den verkar inte vara någon tungolja.
Osmo beskriver inte vad deras olja är.....
Jupex har jag hört gott om och antar att en annan kvalitetstungolja duger lika gott.
Så ska man generalisera så verkar det som att rekommendationerna är
1: Alkydolja som rötskydd
2: Tungolja
Några rekomendationer ?
