Har köpt en gammal kåk (-79) med eftermonterad spisinsats/spiskassett.
Någon som vågar sig på att gissa vad det är för modell/märke (se bilder)? Gissar att den är rätt gammal.
Något jag vågar uttala mig om är att vi eldar mycket för kråkorna. Med tiden kommer kasetten att bytas ut, men just nu kastar vi en massa pengar på annat. Till dess, är det någon som har tips på åtgärder som medför bättre utbyte av all den ved vi eldar? Stenar? Annat?
Tack på förhand!
Mvh
Daniel
Tack på förhand!
Mvh
Daniel
Tycker det ser ut som Brime-brasan. Har vi själva har på två ställen. Principen är att den varma insatsen sätter igång ett luftflöde. Det kommer varmluft ut genom den hålmönstrade plåten. Visst sitter det en skjutbar plåt i insatsens tak invändig? Det är ett slags spjäll som man dock inte ska rycka runt i. Det ska vara intällt på optimalt flöde.K Kardan79 skrev:Hej!
Tack på förhand!
Mvh
Daniel
Enda sättet att förbättra effekten är att man drar ner lufttillförseln när elden är i full gång. Det finns ett luftintag i nederkanten som man kan minska ner och ett vridspjäll. Men utan att der blir pyreld! Blir rutan svart har du strypt för mycket! Har man eldat många timmar blir skorstenen varm vilket ger skön värme i rummet!
Enligt sotaren är ett problem med gamla Brime-insatser att folk har eldat för hårt och eldat sönder den där plåten i insatsens tak. Vi har dock inte haft det problemet.
Det är en EnergiKassetten https://www.eldkraft.se/kategori/Kassetter-Energikassetten
Jag tror inte att du eldar särskilt mycket för kråkorna, den är lika effektiv som de flesta kassetter. Om du vill ha ut mycket värme från den så ska du öka luftgenomströmningen runt kassetten. Det kan du göra genom att ställa en fläkt framför på ena sidan som blåser in luft som rundar kassetten och kommer ut varm på andra sidan eller undersidan.
PS om Brime-brasan. Det finns inte mycket info om man googlar, men såvitt jag minns uppfanns och tillverkades den av en företagare i Kristianstadtrakten. Den är därför väldigt spridd i Skåne. På den tiden låg Brime i framkant vad gäller insatser!
Hej, och stort tack!Sommartorparn skrev:Tycker det ser ut som Brime-brasan. Har vi själva har på två ställen. Principen är att den varma insatsen sätter igång ett luftflöde. Det kommer varmluft ut genom den hålmönstrade plåten. Visst sitter det en skjutbar plåt i insatsens tak invändig? Det är ett slags spjäll som man dock inte ska rycka runt i. Det ska vara intällt på optimalt flöde.
Vad gäller konstruktionen så finns ett intag för sval luft längst ner (blå pilar), vilken passerar på insatsens baksida och ovansida (där den värms upp), och ett "utblås" för varmare luft på insatsens ovansida (röda pilar).
Insatsen har ett skjutbart spjäll i botten (grön rutan). En väldigt enkel konstruktion.
Något vridbart spjäll har vi dock inte hittat. Var ska det sitta?
Vad gäller plattan i "taket" så har jag nyligen fattat att den existerar. Den sitter fast på en arm, som fäster i luckan. När luckan öppnas så drar den med sig plattan i taket, varvid det blir fullt blås ut i skorstenen. Jag har dock inte noterat att det finns några justeringsmöjligheter. Ska kika på det när jag kommer hem. Jag vet ju dock inte hur den ska vara inställd för att optimera flödet.
Tacksam om du kunde berätta var vridspjället finns/ska finnas, samt om du kan berätta mer om hur plattan i taket fungerar!
Mvh
Daniel
Hittade absolut ingenting av intresse.Sommartorparn skrev:
Ingenting alls faktiskt.
Så, jag håller med om den saken.
Tack igen!
/Daniel
TACK!!!ylven skrev:Det är en EnergiKassetten [länk]
Det ser onekligen ut så.
Nu ska jag se vad det är som står i murstocken.
Mvh
Daniel
Har försökt rita in spjället som vi har det. I lodrätt läge är det fullt drag. när man sedan vill minska draget lite så drar man upp vredet åt höger. Du tycks inte ha något sådant spjäll.! Ser ut som en hörnkamin, finns det något sådant spjäll på andra sidan?. Finns det något spjäll i skorstenen? Hos oss skar man bort skorsstensspjället när insatsen monterades. Det verkar som att din modell ändå inte är samma som våran. Invändigt är vår modell enklare, dvs inte kopplad till luckan med någon arm, utan man kan manuellt skjuta den fram och tillbaka (när spisen är kall såklart!)K Kardan79 skrev:Hej, och stort tack!
Mvh
Daniel
Min erfarenhet är att det behöver brinna ett tag innan luftcirkulationen genom de hålade gallren kommer igång. Samtidigt skärmar ju insatsen av strålningsvärmen, så rent subjektivt upplever man till en början inte att elden värmer. Eftersom uppvärmningsfunktionen bygger på luftcirkulation och inte strålning är det bättre att elda lugnt och länge och kort och häftigt.
Energi kassetten. Stången i taket är ett direktspjäll så röken går rakt upp när du lägger in ve.K Kardan79 skrev:Hej!
Tack på förhand!
Mvh
Daniel
