Behöver byta en packning i köksblandaren, men ingen aning vilket märke det är ens. Det ut som om platsen där det antagligen suttit en logotyp har gnuggats bort, typ som på en Saab från början av 2000-talet. Kvar finns grått fält (längst bak ovanpå handtaget). Kollat de stora märkenas webbsidor men inget napp i nuvarande sortiment. Skulle gissa att den är mer än tre och mindre än 15 år gammal. Nån som känner igen?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Har varit uppe på forumet förut.
http://www.byggahus.se/forum/kok/151842-kanner-nagon-igen-koksblandaren.html
Och såhär borde din plast sett ut från början:
Då har du ju en hint om vad din blandare borde heta också!
Reservdels-lista hittad!
Då borde "634630" vara lösningen på ditt problem med rinnande blandare. Välj i listan "varianter" på denna sidan.
Lika bra att byta allt då det ändå går fort och lätt.
samt xringar
* Stäng av vattnet.
* Bort med plastlocket på handtaget och lossa skruv samt handtag.
* bort med dekorplasten som troligen är gängad eller nertryckt.
* Lossa två skruvarna till servicepaketet och plocka ur den.
* slit loss röret
* bort med dom 2 x ringarna på blandaren.
* ta svinto och polera blandaren och insidan av pipen. Torka sen rent.
* på med nya xring packningar
* Inte fel att ha lite armaturfett på dessa ytor sen...
* på med pipen
* dit med nytt servicepaket med rätt arm. dit med dom två skruvarna, lagom hårt så inte handtaget går trögt.
* på med dekorplast, handtag osv.
* på med vatten.
* spola utan sil/strålsamlare. vifta runt lite med pipen osv, få ut ev skit. sen på med silen igen.
klarrt... tar väl 10 minuter såvida inte det är besvärligt att stänga av vattnet. (mumlar bittert åt dåliga ventiler som finns)
samt xringar
* Stäng av vattnet.
* slit loss röret
* på med pipen
* på med vatten.
jag vill hävda att det är något med designen kring ena skruven för den plasten viker sig alltid för mig iaf. Men bara man inte drar så hårt så handtaget går trögt så är det lugnt.
Du putsade väl metallytorna så pipen rör sig lätt igen.
