Jag har ett problem. Jag skulle vilja ersätta två smådelar till duschen som jag har hemma men jag vet inte vilken dusch jag äger
Jag gissar att jag skulle kunna ta med mig delen till någon affär (biltema?) för att jämföra med de reservdelar som finns där, men skulle helst vilja beställa från nätet då jag inte äger någon bil.
Har ni någon idé på vart jag antingen kan leta efter reservdelar alternativ råkar veta hur jag kan ta reda på vilken tillverkare det är av duschen (hittar inget märke på den, blandaren är av FM Mattsson men det var inte deras dusch).
Delarna har måtten 5cm i bredd och 3,4cm i höjd.
Tack!
Jonas
Tack!
Jonas
Det är inte omöjligt att det är Biltemas 86-8331? Eller tidigare modell.
Tyvärr brukar det sällan finnas reservdelar till en sådan här sak, utan det är köpa nytt som gäller.
Biltema säljer ännu så länge inte på nätet för hemleverans, utan order via nätet måste hämtas i fysisk butik.
Tack för svar!
Inte omöjligt att det är en tidigare version, men kåporna (?) jag eftersöker är runda på den versionen och mina är 8 kantiga (/rektangulära med kapade hörn).
Oavsett, är det biltema, så känns tråkigt att köpa en ny dusch för att dessa två små bitar inte sitter på plats. Kanske får göra något liten fix som gör att de håller sig där, typ tejp
Produkter som diskuteras: "superlim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/gorilla_superglue_180x.jpg?v=1659092106)
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Det kan även vara denna http://www.barebo.com/katalog/IboxServlet?p=IXK090&AID=372023
Jo men då skulle man täcka över skruvarna som fäst duschen i väggen, så när man i framtiden vill ta ner duschen skulle det bli mycket jobbigare.GoForIt skrev:
Jag kollade lite närmare på bitarna och jag kan inte förstå vad som är felet. De verkar inte ha gått sönder. Jag har trott att det måste ha suttit likadana piggar i motsatt hörn för att de två ska spänna mot ’innerväggen’ och att den ena gått av. Men jag ser inga sådana rester på baksidan av kåpan. Jag tänkte då att kåpans småpiggar kanske ska haka i någonting på insidan men jag inte se några rester av någon hake heller.
Jag känner mig lite småkorkad
Ska den bara tas bort och kasseras, så kan man enkelt såga bort locken med en bågfil.J jonasdenohandige skrev:Jo men då skulle man täcka över skruvarna som fäst duschen i väggen, så när man i framtiden vill ta ner duschen skulle det bli mycket jobbigare.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
