7 448 läst · 14 svar
7k läst
14 svar
Idag...
har jag modifierat och förbättrat mitt expansionskärl.
Jag har tillverkat och monterat en nivåförhöjande lyra till ångblåsledningen. Jag hade problem med överspill till exp när systemet var genomvarmt. Jag tror att det problemet är löst nu.
Är det ingen annan som också har något av vikt att berätta?
Jodå, luften i mitt systemvatten går automatiskt upp och kommer småningom ut via det öppna expansionskärlet.
Men min (felaktiga :-/) rördragning från panntoppen gjorde att laddpumpen sög med sig lite luft innan luften han ta sig upp till kärlet.
Jag kunde ha löst problemet genom att dra om rören lite grann (och borrat ett nytt hål i taket).
Men istället valde jag att montera en automatisk avluftare (och slapp borra hål).
Det verkar i alla fall fungera för det porlar inte längre i laddpumpen.
idag har jag försökt få reda på värmefaktorns variation med tempen, både på ut o in, för olika luft/vatten vp:ar
men utan framgång :'(
jag förstår bara inte hur man kan påstå att en vp sparar si eller så mycket utan att ha den uppgiften samt husets energibehov och varaktighetsdiagram
de fall som jag detaljräknat på eller sett andra göra så har den sk COP aldrig varit ens i närheten av 3 på årsbasis
.........jag vill inte ha några exempel från egna installationer här och nu,
utan kurvor eller länkar till do
och det tackar jag å det ödmjukaste för ;D
dom ska inte komma undan
hemligt? vet ej - ialla fall inget dom skyltar med på hem-/marknadssidorna
och då kan man ju börja tro att det kanske inte är riktigt såå bra, eller?
men det finns ju duktigt vp-folk här och dom måste ju kunna detta
så jag tänkte att ngn måste ju ha tillgång till länkar
Dem00niX skrev:
Får man fråga vart du köpte denna manick? Och hur många svenska pesetas du fick ge för din..
Tycker Automix verkar var en passande produkt för mig men inte lyckats hitta nån ÅF.. >
har jag lärt mig att fiberpackningarna (som tjänstgör som läck/översvämningsskydd) i toppen på avluftare ska tas bort om avluftaren monteras ute där det finns risk att regnvatten eller snö gör att packningarna sväller och på så vis förstör avluftningsfunktionen.
(värt att tänka på om avluftare monteras ute på tex solfångare)
