7 632 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
I vilken riktning lägger man trallvirke?
Valigast är väl fortfarande parallellt med huset, förutom i hörnet där trallen löper mellan två tänkta linjer som går med 90 graders vinkel ut från hörnet. Ett problem är dock att skarvarna inte möts bräda mot bräda om man kapar brädorna rakt av på långsidorna och snedsågar hörnbrädorna, utan man måste gersåga lika på båda sidor om skarvarna.
Ja, det var precis så jag menade med två olika håll. Alltid parallellt med huset.
Problemet med gerade hörd och tryckimpregnerat är att "innerhörnet" av brädan alltid torkar mer och efter ett tag är den perfekta geringen inte så perfekt längre. Oerhört frustrerande...
Jag satt och räknade lite på vilka vinklar man bör bryta av ett hörn för att få snyggast skarv på trallen. Det funkar inge bra med 120 och 95mm brädor. Vid 45 graders brytning kommer ändträet vara 170mm, och vid 30 graders vinkel är ändträet 138mm, om 120mm trall används. Om man istället använder 95mm trall i hörnet (kanske inte att rekommendera om det inte är ett väldigt litet hörn) så blir ändträet 134mm resp. 110mm. Tar man 95mm trall och vinklar det 38 grader får man ett ändträ som kommer vara 120mm, men det hjälper ju inte eftersom man inte kan fortsätta att bryta det snyggt runt hörnet. Så man får leva med att ändträet på hörndelen kommer vara bredare än ändträet på övriga trallen.
Förstår inte. Det har väl ingen betydelse hur lång den kapade sträckan blir - så länge den är jämnt fördelad på de brädor som möter varann?! Hur du än räknar så kommer ju såklart en snedkapad sträcka att vara längre än en rak, även om trallen är 10 mm bred. Det här syns ju inte alls i en 90-gradig vinkel, så fördela bara vinkeln jämnt på de mötande brädorna så kommer det att bli snyggt och fint (fram till trallen torkar som sagt).Ausir skrev:Jag satt och räknade lite på vilka vinklar man bör bryta av ett hörn för att få snyggast skarv på trallen. Det funkar inge bra med 120 och 95mm brädor. Vid 45 graders brytning kommer ändträet vara 170mm, och vid 30 graders vinkel är ändträet 138mm, om 120mm trall används. Om man istället använder 95mm trall i hörnet (kanske inte att rekommendera om det inte är ett väldigt litet hörn) så blir ändträet 134mm resp. 110mm. Tar man 95mm trall och vinklar det 38 grader får man ett ändträ som kommer vara 120mm, men det hjälper ju inte eftersom man inte kan fortsätta att bryta det snyggt runt hörnet. Så man får leva med att ändträet på hörndelen kommer vara bredare än ändträet på övriga trallen.
