465 läst · 2 svar
465 läst
2 svar
I vilken ordning ska allt kopplas? Grävd brunn, jetpump, hydrofor, järn/manganfilter osv
Har en grävd brunn från 60-talet, idag bara med en jetpump och en hydrofor i en grop/markutrymme på tomten.
Jag ska nu bygga om, göra om, gör allt mer tillgängligt och lättskött.
Min fråga är, i vilken ordning ska allt kopplas? Var ska t.ex järn/manganfilter sitta relativt hydrofor och pump?
En annan sak, pumpen är idag ”parallellkopplad” med hydroforen, alltså pumpar pumpen (mha t-koppling) till både hus och hydrofor när den kör igång, bör inte detta vara seriekopplat istället? Dvs brunn —> pump —> hydrofor —> in till tappställena i hus
Jag vill ha vatten i två hus och ett separat vattenutkast på tomten.
Fler frågor kommer säkert snart!
"Parallellkoppling", eller att hydroforen sitter som avstick och inte i serie, är standard, så inga konstigheter där. Vad gäller filtret får du läsa tillverkarens anvisningar, en del måste vara efter hydroforen, en del spelar det ingen roll.
På landet har vi.
Brunn
Pump (tryckvakten inbyggd)
Avstick till utkast (skönt med bra tryck när man använder slangen)
Hydrofor
Filter ( vi har möjlighet att med ventiler koppla förbi filtert, skönt så att man inte behöver dra vatten som stått länge i brunnen genom filtret tex på våren)
Glöm inte få till en bra dräneringspunkt
Brunn
Hydrofor
I vilken ordning skall jag sätta ringarna och packningarna?
Badrum -
Spelar det någon roll vilken ordning?
El -
Varför är elementet kallt? Vilken packbox ska jag köpa?
Värme allmänt -
Problem med innerdörrar - vad göra och i vilken ordning?
Fönster & Dörrar -
Nu har vi tomt, i vilken ordning ska vi göra allt nu?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
