953 läst · 2 svar
953 läst
2 svar
I vilken ordning mögelrenovera stomrent golv väggar o tak?
30m2 hus/rum. Kallställt i 40 år med diffspärr och 70/80-talsisolering. 20 cm 15 år gammal lösull ovan diffspärr i taket. Bör även denna bytas? Vill också såga upp golvspånet och byta isoleringen i golvbjälklaget och väggar.
Frågan är i vilken ordning för att ev. mögelsporer skall spridas så lite som möjligt. Tänker då på både rivnings- och uppbyggnadsordning av golv, väggar o innertak. Börjat med att köra en ozoneair-behandling och kör en till innan diffspärren tas bort.
· Västernorrland
· 10 640 inlägg
Är allt mögligt eller vad? Man byter väl det som är dåligt och ser till att fuktproblematiken är borta sen så det inte möglar igen. Mögelsporer kan man inte utrota, de finns i luften runt omkring oss hela tiden. Det som ev är påverkat i huset och blir kvar sen dör ut och blir bara kosmetiskt. Det är inte rabies det handlar om.
Luktkänslig person med infektions o allergiproblematik skall flytta in. Därav stomrent. Funderar på ordningen tak-väggar-golv vid rivning o sedan plåtfasad av och av med isolering utanför spärr. Sist tar jag fuktspärren. Uppbyggnaden: Utvändig isolering, Nytt golvspån. Fuktspärr vägg o tak. Sedan 45mm installtionsskiktsisolering i väggar och sist innertak. Vad tros?S Stefan1972 skrev:Är allt mögligt eller vad? Man byter väl det som är dåligt och ser till att fuktproblematiken är borta sen så det inte möglar igen. Mögelsporer kan man inte utrota, de finns i luften runt omkring oss hela tiden. Det som ev är påverkat i huset och blir kvar sen dör ut och blir bara kosmetiskt. Det är inte rabies det handlar om.
Få bort mossa i vilken ordning
Gräsmatta -
I vilken ordning ska jag lägga min trall?
Altan & Uteplats -
I vilken ordning ska allt kopplas? Grävd brunn, jetpump, hydrofor, järn/manganfilter osv
Vatten & Avlopp -
I vilken ordning skall jag sätta ringarna och packningarna?
Badrum -
Spelar det någon roll vilken ordning?
El
