Ett I-landsproblem mindre...
Har länge stört mig på att det är jobbigt att sträcka sig in bakom soffan för att ladda dator eller telefon.
Hittade denna smarta pryl och den löste mina problem!
https://www.gelia.se/10_gel/gelia-el-1/grenuttag-skarvsladd-kabelvinda/grenuttag/4019045501
Produkter som diskuteras: "kabelvinda"
Kabelvindor
Kabelvindor är utmärkta för att organisera, skydda och förlänga livslängden på dina kablar. De hjälper till att förhindra trassel och minskar risken för skada genom att hålla kablar snyggt upprullade när de inte används.
Det var min själ en vettig produkt, en komplett enhet som redan från början är avsedd att fällas in i en möbel!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Intressant sajt, Gelia!
Inga möjligheter att se priset utan att logga in.
Hur lyckades du att få till tyget på soffan så bra? Sågade du upp ett hål (med dosfräs?) och häftade fast tyget inuti hålet kanske? Antar att du klippte tyget innan på nåt sätt? Man vill ju inte förstöra sin soffa likson
Blir I vilket fall galet sugen på en sådan där!
Borrade först centrumhålet inifrån och när jag borrat igenom så tog jag en vass kniv och skar bort tyget runt centrumborret.Pear4Life skrev:
Efter det tog jag upp det slutliga hålet med en hålsåg, också det inifrån och var mycket försiktig så jag inte skadade tyget när jag sågade igenom trästommen.
Till slut skar jag upp ett ca 2cm mindre hål i tyget och snittade upp så jag kunde klämma fast tyget när jag monterade grenuttagen.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Hemma hos oss så skulle laddare och uttag ganska snart blivit söndersparkat när man ska runda bordet.
Tror inte på den produkten.
Protte
Protte
