Hej.
Tänker ett hus att kunna bli gammal i. Att landa och komma till ro. Just nu har vi en 13-åring boende hos oss, men någon gång flyger han ut.
Tänker ett enplanshus, öppen planlösning. Dusch och bad i anslutning till mastersovrum och även klädkammare/garderober. Två toa. Skafferi i köket.
Dubbelgarage då mannen älskar att skruva, mecka.
Hobbyrum för musicerande.
Tips önskas
Hälsningar Lotta
Tips önskas
Hälsningar Lotta
BirgitS
· Stockholms län
· 39 788 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 788 inlägg
Hus bör ju vara anpassade till tomten så att det blir utblickar där det finns något trevligt att titta på och inte så mycket fönster åt håll med mycket insyn etc. vilket gör det svårt att komma med förslag innan sånt är känt. Det borde finnas många hustillverkare och många husmodeller som uppfyller de låga kraven som du har räknat upp.
För att göra huset mer lättsålt i framtiden bör det finnas åtminstone tre rum som kan fungera som sovrum.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vi, min hustru och jag, hade samma tankar för ca 15 år sedan när vi började drömma om det perfekta huset på ålderns höst.L Lotta och Roger skrev:Hej.
Tips önskas
Hälsningar Lotta
Det är en rätt lång historia, men år 2010 fick vi byggt "vårt drömhus" att åldras med behag i.
Så här såg markplanet ut:
Ovanpå i vindsutrymmet var det förvaring plus ett gästrum, och trappan upp var dragen på utsidan av ena gaveln:
Jag har mycket mer ritningar och bilder att visa, så säg till om du vill har lite mer inspiration!
Jag tycker det är väldigt intressant.KnockOnWood skrev:Vi, min hustru och jag, hade samma tankar för ca 15 år sedan när vi började drömma om det perfekta huset på ålderns höst.
Jag tycker detta är väldigt intressant och du får för min del gärna visa mera av ditt hus. Det är särskilt intressant att du kan berätta hur det fungerat i verkligheten, när du kunnat testa allting i praktiken.KnockOnWood skrev:Vi, min hustru och jag, hade samma tankar för ca 15 år sedan när vi började drömma om det perfekta huset på ålderns höst.
Det var lite litet att se på bilden, men måtten är 14x7,7m? Så det är ett nätt litet hus på 108 kvm?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vad roligt att fundera lite, även om det aldrig blir som man tänkt när det väl dyker upp en tomt
Jag hade tänkt att det är bra med 3 sovrum, för jag tror det höjer värdet om det kan bo en barnfamilj lika gärna som ett par utan hemmaboende barn.
Mitt förslag landade på 142 kvm boyta och 56 kvm garage, så det är ganska rejält.
Tack för ditt svar.
Tack så mycket. Återkommer när jag kommit lite längre i planerna.KnockOnWood skrev:Vi, min hustru och jag, hade samma tankar för ca 15 år sedan när vi började drömma om det perfekta huset på ålderns höst.
Ska ni nu ha garage vid byggt till huset så sätt värmepumpen där ute.
Lättare den dan den ska bytas och framförallt slipp ljudet.
Alla pumpar hörs och jag skulle aldrig sätta en sån intill ett sovrum.
beror ju också på vilken typ av värmepump man har. Vi hade frånluftsvärmepump i vårt förra hus - och då håller jag verkligen med dig, den lät fruktansvärt! Men där sitter ju hela delen inne. Nu har vi luft/vatten och upplever inte att innedelen låter alls. Men du har ändå en poäng, för om man har möjligheten kan man ju lika gärna göra så…
A Argastesnickaren skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Då vi pratar nytt hus så är inte en luft-luft pump den primära värmekällan.KnockOnWood skrev:
Alla värmepumpar hörs mer eller mindre när dom arbetar.
Har man då ett vid byggt garage i ett ny byggt hus så är det väl all idé att placera pumpen där istället för vägg i vägg med ett sovrum.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
När vi byggde vårt hus 2010 hade vi en täljstenskamin som enda primära värmekälla.A Argastesnickaren skrev:
I övrigt värmdes huset av solinstrålning, FTX-ventilationen, kyl- och frys, köksspis, varmvattenberedare etc.
Men efter två vintrar hade jag tröttnat på att vakna med rimfrost i skägget, så våren 2013 lät vi installera en Mitsubishi Electric luft-luft värmepump, och minskade drastiskt på vedeldningen i kaminen.
LLVPn blev alltså den primära värmekällan.
Hur kallt har ni nere i Skåne?
Nu har vi tyvärr sålt huset med utsikt överHallandsåsen och Laholmsbukten,
och bor i en bostadsrätt i Halmstad, som värms med stadens fjärrvärme.
Hjälp att bygga garderober och bröstpanel hall.
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga igen vägg, hur gör jag med befintliga vattenkopplingar?
Vatten & Avlopp -
Attefallshus. Vad betyder rättighetsgräns, kan man bygga där?
Bygga ENORM låda till kattvind, placering av lådskenor
Inredning -
Hur bygga tvättstuga i ”fukt-utmanat” rum?
Tvättstuga
