Någon som har något tips på hur jag ska göra? Efter att vi tagit ner en timmervägg blev ca en meter kvar av väggen. Vi tänkte låta den vara synlig men den blev lite misshandlad av de som tog ner väggen. Tänkte hyvla den så den blir lite jämnare. Kruxet är att min hyvel inte kommer åt de sista 10 cm in mot hörnet. Nån som har ett förslag på vad man kan göra? Finns det hyvlar som har skäret framtill eller finns det andra förslag på vad man kan göra för att fixa till väggsnutten?
Jag använde stämjärn sista biten när jag jämnade till mina timmerväggar för att sätta gips. Funkade fint.
Du kan naturligtvis även hyvla vertikalt sista biten mot hörnet för att komma närmare.
Stämjärn kan ju vara ett alternativ ja 👍K Kvantfysik skrev:
Fnasar det inte sönder totalt om man hyvlar på tvärsen?
Blir kanske inte exakt samma ”finish” som när du hyvlar längs med fibrerna, men spelar ju ingen roll om timret inte ska vara blottat. I annat fall kan du säkert slipa lite lätt för att få det snyggareG gnuttas skrev:
Hur ska jag fixa till mina loppisfyndhyvlar?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Går det att hyvla ned träbjälkar 1/3 och kompensera 1/3 på bredden?
Byggnadsfysik -
Säkert att öppna för dörr i denna timmervägg?
Fönster & Dörrar -
Varför bör jag inte planhyvla färgat fasadvirke?
Planhyvla bänkskiva? Konvex skiva..
