7 712 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
hyra grävare/bobcat Kristianstad
Hej.
Jag ska bygga ett garage på 48 kvm och behöver få fatt i en grävare för att ta bort en hel del jord, ska gräva bort ca 30-40 cm innan jag kan lägga ut grusbädd etc.
Behöver verkligen tips om vart man i Kristianstadstrakten kan få hyra en bobcat eller liknande grävmaskin till vettigt pris. Även förslag på maskin+förare kan vara bra, har inte lust att handjaga en sådan yta.
Du gjorde det själv alltså?? Har du några bilder att dela med dig av?
fel av mig, det var av LiftForum, 3750:- inkl moms kostade bobcaten.
Jag gjorde allt jobba själv tillsammans med svärfar, har tyvärr bara före och efterbilder.
Formen är i vart fall byggd med formvirke, krossen ilagd med bobcaten och sedan krattad ut som det ska vara.
Återkommer med bilder längre fram.
Har tyvärr inte priser på betongen ännu, men jag kan redan nu säga att tack vare att jag fått (!!!) skärven till grunden så kommer det bara att röra sig om några hundringar för formen och sen tillkommer betongen.
Svärfar är byggare av det gamla gardet och min trogne lärare![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
